查看: 3583|回复: 9
关于NMOS、PMOS驱动负载优缺点
常见的马达、泵、继电器等驱动电路,都是NMOS,然后将负载放在高端(NMOS的D极或三极管的C极);而图中这种PMOS电路,将负载放在低端(NMOS的S极或三极管的e极),有哪些优缺点?
ID:47286 发表于 2023-2-3 20:47 | 只看该作者
P管安全性好 停止供电线路就没电了 这时即便用电器自己短路也没事
ID:1059013 发表于 2023-2-4 00:06 | 只看该作者
P管可以的型号选择很少,而且内阻较大,所以用的也就少
ID:883242 发表于 2023-2-4 00:27 | 只看该作者
同样性能,N沟的要便宜太多了。
ID:1034262 发表于 2023-2-4 10:02 | 只看该作者
N沟的可以用MCU直接驱动(速度不高时),控制电压低,内阻小,型号多,价格比较便宜。
P沟的,工作电压高于MCU电压时,需要驱动管电平移位,控制电压高,内阻大,型号少,价格比较贵。
所以。一般的驱动,都是优先使用N沟的。
ID:668004 发表于 2023-2-4 10:47 | 只看该作者
P沟的,工作电压高 ...
图中用的就是PMOS
ID:420836 发表于 2023-2-6 09:19 | 只看该作者
NMOS FET 驱动电路比 PMOS FET 的驱动电路更简单。 NMOS 导通电阻通常低于 PMOS 导通电阻。
ID:668004 发表于 2023-2-6 13:37 | 只看该作者
NMOS电路 负载自己短路怎么就有事呢
为什么图中用的是PMOS呢
ID:668004 发表于 2023-2-9 18:40 | 只看该作者
既然有这种PMOS驱动的电路  也有它的一些优点吧!
