查看: 4427|回复: 12
求一对拷型遥控芯片
ID:16255 发表于 2023-2-3 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有一个对拷型遥控器。像下图这样的:
将电路板拆下来,板上有两个芯片:
其中,8只脚的芯片为24C02,是储存芯片。
那么,请问,14脚的芯片是什么芯片呢?
ID:1034262 发表于 2023-2-4 10:06 | 显示全部楼层
这不叫对拷型,是对码型。
ID:69038 发表于 2023-2-4 10:30 | 显示全部楼层
EM78P153
ID:857072 发表于 2023-2-4 12:35 来自触屏版 | 显示全部楼层
多半是OTP单片机带程序的。
ID:857072 发表于 2023-2-4 12:36 来自触屏版 | 显示全部楼层
但可能有固化好的芯片买
ID:584814 发表于 2023-2-6 11:50 | 显示全部楼层
这个通常是一个几毛钱的51单片机芯片。
改进型的内部只有一个几毛钱的51单片机内置存储器。
全新的X宝上五元内包邮可得,要选对频率否则要自己换晶振。
也有自适应频率和多按键或大功率的价格几十不等按需求选择就好。
ID:72088 发表于 2023-2-6 12:42 | 显示全部楼层
那个不是简单的芯片,是单片机,需要写入程序才行,芯片不贵,贵的是程序
ID:879348 发表于 2023-2-6 16:29 | 显示全部楼层
这估计是程序实现编码发射,不能像普通遥控直接买现成遥控改地址
ID:219796 发表于 2023-2-6 17:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
没看到背面,单片机或者无线发射器
ID:844772 发表于 2023-2-6 17:25 | 显示全部楼层
这看着就像普通遥控啊,14脚封装的是2262遥控编码芯片,要不你拍个板子的背面看看?我要看看有没编码盘。
ID:16255 发表于 2023-2-7 21:50 | 显示全部楼层
这不是PT2262。背面没有编码焊盘。
ID:996773 发表于 2023-4-14 13:23 | 显示全部楼层
应该是能学习的无线遥控,否则它不会用24c02在线存数据,只是不知道那个单片机型号
这种遥控难度不高,花几天写个程序就能自己做个
ID:230500 发表于 2023-4-15 07:51 | 显示全部楼层
我拆了两个  用的这种芯片,不知道是不是对码的, 接收那端支持学习,可以学习点动,互锁,自锁等等功能;应该是焊码,遥控器背面有焊点
