查看: 3588|回复: 16
单片机系统时钟校准后还是出现了偏差,应该如何解决?
ID:814879 发表于 2023-2-6 11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的单片机的系统时钟校准后还是出现了偏差,应该如何解决?
系统时钟校准9.216(1*±2)MHz
ID:415064 发表于 2023-2-6 13:28 | 只看该作者
外接一个时钟芯片,内部时钟肯定有偏差
ID:752974 发表于 2023-2-6 13:42 | 只看该作者
偏差是不能消除的,只能是相对的更准确。时钟基准晶振能做到100%准确吗!
ID:320306 发表于 2023-2-6 14:21 | 只看该作者
改变晶振的匹配电容可以校准,电容减少,频率增大,电容增大,频率减少。
ID:1059013 发表于 2023-2-6 14:24 | 只看该作者
不准就不要校准,因为温度啥的都会影响精度,自己程序里面扩大接受范围就行了
ID:123036 发表于 2023-2-6 14:43 | 只看该作者
上原子钟准,以前拆机的百来块,现在让音响发烧友搞到过千。。。
ID:883242 发表于 2023-2-6 15:47 | 只看该作者
对啊,某一个宝铷振曾经600没下手,现在买不起了。
ID:879348 发表于 2023-2-6 16:05 | 只看该作者
内部时钟受温度影响很大,如果这个时间很重要,就要用晶振
ID:1034262 发表于 2023-2-6 16:05 | 只看该作者
楼主要多准?
要求不高的话,比如0.01ppm(年误差不超过0.3秒),用给一个恒温晶振(带压控调整端),加一个GPS或北斗模块来做校准,一般校准1小时以上就可以得到小于0.01ppm的精度。我就使用这种方式实现的。
ID:123036 发表于 2023-2-7 15:57 | 只看该作者
我打算下手时不到200,原价应该是100内,然后等等党永不为奴.现在价格近2K错失一个亿
ID:814879 发表于 2023-2-9 10:33 | 只看该作者
coody_sz 发表于 2023-2-6 16:05
楼主要多准?
要求不高的话,比如0.01ppm(年误差不超过0.3秒),用给一个恒温晶振(带压控调整端),加一 ...
要求倒是不高的,谢谢大佬给的方法,我去试试!
ID:814879 发表于 2023-2-9 10:35 | 只看该作者
好的,谢谢大佬,我这就试试!
好的,谢谢大佬!
ID:814879 发表于 2023-2-9 10:36 | 只看该作者
加个晶振成本会变高,估计不会添加晶振了
ID:401564 发表于 2023-2-9 23:45 | 只看该作者
单片机的片上时钟,能满足99%的日常应用
对片上时钟误差有相对比较高要求的人就两种:一种是刚刚入门的新手,另一种是高手
ID:1061331 发表于 2023-2-10 02:14 | 只看该作者
采用高精度晶振方案 虽然采用高精度的晶振可以稍微提高电子钟计时的精确度。内部RC时钟的精度在几MHz的情况下,精度最多能做到1%,这还得由厂家校准后才行。
ID:883242 发表于 2023-2-10 21:07 | 只看该作者
退下来的手机基站上面拆下来的,曾经7x24小时的工作了好多年,剩余寿命不多了,买不到也无所谓。
