查看: 2238|回复: 3
防浪涌电阻用什么材料的电阻好
ID:709761 发表于 2023-2-10 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
耐高压,抗浪涌,用绕线有感电阻吗
ID:94031 发表于 2023-2-10 16:47 | 只看该作者
直接找有关厂家按条件选,比如 RESI睿思。
ID:276685 发表于 2023-2-10 16:59 | 只看该作者
普通电阻加个tvs不就好了
ID:883242 发表于 2023-2-10 20:50 | 只看该作者
如果小于100W,我会用10ohm左右的NTC防浪涌电阻,上电的时候阻值大抑制浪涌电流,上电后电阻发热阻值变小,自动提升效率。
如果是kW级别的,那就用最皮实耐用的线绕电阻,当浪涌电流消失,电容上面的电已经充满就用继电器短路掉这个电阻,提高效率。
