查看: 4129|回复: 7
电路温漂大,用什么电阻
ID:709761 发表于 2023-2-11 08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
除热敏电阻外,用什么电阻,温漂最大。冷态时标称阻值。温度升高阻值变小
ID:94031 发表于 2023-2-11 10:21 | 只看该作者
为什么要排除热敏电阻
ID:491577 发表于 2023-2-11 12:44 | 只看该作者
热敏电阻不能用吗?除了测温的电阻温漂都不会大,热敏电阻是负温度系数的,像铜电阻,铂电阻是正温度系数的。正常电阻温漂越小越好,怎么可能有温漂大的?
ID:1059013 发表于 2023-2-11 12:51 | 只看该作者
碳膜电阻
ID:584814 发表于 2023-2-12 13:43 | 只看该作者
温漂大,通常就是说随温度电阻值变化大。
普通器件最怕这种不可控的变化,所以在成本许可的情况下温漂尽量控制的越小越好。
温度表现一般有冷热之分,对热变化敏感(变化大)的电阻叫热敏电阻或热电偶之类的;
据负温度系数热敏电阻说可能还有对冷变化大的叫冷敏电阻或冷电偶之类的......
编不下去了
ID:460466 发表于 2023-2-12 18:32 | 只看该作者
man1234567 发表于 2023-2-12 13:43
温漂大,通常就是说随温度电阻值变化大。
普通器件最怕这种不可控的变化,所以在成本许可的情况下温漂尽量 ...
反过来就是根据阻值测温了
ID:1062828 发表于 2023-2-12 18:33 | 只看该作者
老式碳电阻 只是比热敏电阻更贵啊
ID:420836 发表于 2023-2-13 09:18 | 只看该作者
有负温度系数热敏电阻,其电阻随温度下降而增加。
