查看: 6953|回复: 24
小焊盘孔里的锡如何去除
ID:709761 发表于 2023-2-11 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
间距1MM插针拆焊下来,焊盘孔里的锡,有什么好方法去除,吸锡器和吹甩的方法都试了,没有效果。
ID:879348 发表于 2023-2-11 15:33 | 只看该作者
我在厂里,加热熔化,烙铁不离开,用气一喷就通了
ID:94031 发表于 2023-2-11 16:08 | 只看该作者
在烙铁帮助下,用0.6mm钟表起子捅。
ID:460466 发表于 2023-2-11 16:13 | 只看该作者
牙签通
ID:1062719 发表于 2023-2-11 16:20 | 只看该作者
吸锡带可以吸的非常干净
ID:320487 发表于 2023-2-11 17:17 | 只看该作者
除锡针呀
买一盒  各个尺寸的都有
便宜 几块钱
要是认识诊所的 去要点也行
不过 没有太细的
ID:307150 发表于 2023-2-11 17:21 | 只看该作者
吸锡器
ID:307150 发表于 2023-2-11 17:28 | 只看该作者
  1  用吸锡器  ,先把烙铁调温到360-390度  ,后放在焊盘孔上 ,等5-10秒后,再马上用吸锡器吸出,2 先把烙铁调温到450度,后放在焊盘孔上 ,等5秒后,直接放在桌子边稍用点力磕出
ID:857072 发表于 2023-2-11 17:30 来自触屏版 | 只看该作者
我反正是搞不好了就用不锈钢针头通
ID:872867 发表于 2023-2-11 18:28 | 只看该作者
加点松香试试
ID:88256 发表于 2023-2-11 18:37 | 只看该作者
去找气焊枪用的通针,一套里面各种大小都有,不沾锡的
ID:57657 发表于 2023-2-11 18:49 | 只看该作者
插针什么封装? 多大的孔? 具体请提供下图片。
ID:158391 发表于 2023-2-11 18:55 | 只看该作者
嘴动去除!
把烙铁放在焊盘上,把孔稍露出来一些,待锡全部熔化,然后气沉丹田,“噗”
就干净了
ID:25903 发表于 2023-2-11 19:03 | 只看该作者
热风枪和缝衣针(或其他不锈钢材质的细针)。热风枪先加热过孔,焊锡化了之后用针戳进去,然后等凉了再慢慢拔出来。这样孔里头的锡大部分就可以出来了,不影响下次插件焊接。
ID:1001745 发表于 2023-2-11 19:52 | 只看该作者
有个东西叫吸锡线
ID:91150 发表于 2023-2-11 21:20 | 只看该作者
牙签 。大小孔均可,好用价廉,不会冷缩卡住难拔。
ID:205485 发表于 2023-2-12 09:36 | 只看该作者
      我现在都是用除锡针,各网站都有售,几块钱一套,各种尺寸,用惯了很方便。一头用烙铁加热让锡液化,另一头用针一捅就通了。
ID:1059013 发表于 2023-2-12 10:27 | 只看该作者
烙铁抵住孔熔化不离开一起往桌子上磕一下
ID:384109 发表于 2023-2-12 11:12 | 只看该作者
要确保孔内的焊锡都处于熔化状态才好去除
ID:596109 发表于 2023-2-13 15:59 | 只看该作者
烙铁烫化后,用吸锡器一吸就出来了
ID:1062999 发表于 2023-2-15 08:30 来自触屏版 | 只看该作者
找根针捅
ID:16255 发表于 2023-2-15 10:55 | 只看该作者
liminmod 发表于 2023-2-11 17:28
1  用吸锡器  ,先把烙铁调温到360-390度  ,后放在焊盘孔上 ,等5-10秒后,再马上用吸锡器吸出,2 先把 ...
绝大多数情况下会把基板烤糊的。
ID:1063014 发表于 2023-2-15 14:36 | 只看该作者
把锡加热了,有松香轻轻擦下就行
ID:725922 发表于 2023-2-15 17:33 | 只看该作者
吸锡带,上焊锡,拖动几次可以干净。还有磕板子的方法。
ID:582276 发表于 2023-2-15 18:38 | 只看该作者
加热焊盘,移开烙铁,垫个东西,快速拍板,由于惯性锡会飞出焊盘。我们厂里维修工的基本操作。
