查看: 2758|回复: 9
请教一个PT100三线制电路的修改问题
回帖奖励 10 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 2 次
ID:168165 发表于 2023-2-14 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图里如果不能使用AD7091R这个芯片产生基准电压源VREF,且输出0.1V~2.4V过小,想增大,应该如何修改呢?谢谢
ID:491577 发表于 2023-3-9 10:39 | 显示全部楼层
这种电路过时了,给你一个ADC直接测量的电路,电路简单,分辨率:0.01℃,这是你这个电路无法做到的。
百度文章"国产称重ADC测量PT100心得分享"
ID:1063199 发表于 2023-2-16 11:47 来自触屏版 | 显示全部楼层
蹲,我也遇到这个问题了
ID:1065373 发表于 2023-3-7 22:36 | 显示全部楼层
产生Vref的那个运放接成正向放大器试试。
ID:1065373 发表于 2023-3-7 22:41 | 显示全部楼层
目前的接法是电压跟随器。
ID:1034262 发表于 2023-3-8 09:56 | 显示全部楼层
90年代用PT100就是这种运放电路,调整麻烦,电路也会引入误差。
2000年后由于有合适的16位或24位带增益的差分输入ADC,所以我都是直接将PT100接到ADC输入,还能抵消线路电阻的影响。
ID:469589 发表于 2023-3-8 13:55 | 显示全部楼层
增大R12即可,具体自己算算
ID:168165 发表于 2023-3-23 13:45 | 显示全部楼层
百 ...
处于保护的目的,这里就不公开方法了 —— 你说的这个我看了,作者没有公开HX717这种称重传感器针对pt100不线性的方法
ID:752974 发表于 2023-3-23 15:58 | 显示全部楼层
线性化是需要后期做的,方法较多,简单实用的方法就是查表。
ID:1034262 发表于 2023-3-24 10:24 | 显示全部楼层
近20年来我都是直接近ADC,同时消除线路影响,ADC后查表消除非线性。90年代我才用运放,调整麻烦。
