查看: 2783|回复: 8
电阻通过交流电, 电阻的功率问题
ID:709761 发表于 2023-2-15 09:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按交流电的峰值还是有效值,计算电阻功率
ID:879348 发表于 2023-2-15 14:20 | 只看该作者
平均值
ID:752974 发表于 2023-2-15 14:49 | 只看该作者
回家去找中学物理课本看看。
ID:94031 发表于 2023-2-15 15:43 | 只看该作者
在交流电下,电阻功率计算用有效值。
ID:891041 发表于 2023-2-15 16:37 | 只看该作者
有效值。有效值就是拿电阻功率定义的。。
ID:1034262 发表于 2023-2-15 16:55 | 只看该作者
有效值的定义,就是在相同负载电阻、相同功率下,交流电压等于直流电压,交流电流等于直流电流,就是有效值。
ID:883242 发表于 2023-2-15 17:00 | 只看该作者
回家看教科书里面有效值的定义。
ID:460466 发表于 2023-2-15 18:19 | 只看该作者
电阻负载可以用交流电流乘以电压,非电阻负载就不可以了,
ID:965189 发表于 2023-2-15 20:46 | 只看该作者
计算功率用有效值。
