查看: 2774|回复: 10
刚开始制作单片机电路,有个部分不太懂,请求大佬们来指点一下
ID:951082 发表于 2023-2-15 12:31 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作酒精检测仪 请问这个电源部分的两个元器件是指什么呢?S是代表开关吗?那请问power是指什么元器件?
ID:1063014 发表于 2023-2-15 14:03 | 只看该作者
应该是电源开关
ID:857072 发表于 2023-2-15 14:05 来自触屏版 | 只看该作者
s是六角的按键自锁开关,还有个是电源插座。
ID:752974 发表于 2023-2-15 14:47 | 只看该作者
电路是哪儿来的?不是你画的?
ID:293079 发表于 2023-2-15 14:57 | 只看该作者
DC插座吧(类似DC-002,DC-005)。
ID:531419 发表于 2023-2-15 15:08 | 只看该作者
POWER一般就当电源的。
这个图看着  电源那部分就是总电源的输入。
P1 那里像是一个开关,按下后与地连接,形成回路,系统开始工作。断开时,没有形成回路,系统不工作。
以上是个人的理解,楼主可以参考一下。
ID:236035 发表于 2023-2-15 15:13 | 只看该作者
P1是电源插座,S1是电源芯片
ID:285069 发表于 2023-2-15 15:15 | 只看该作者
看起來應該是電源圓孔插座;DC JACK;有3.5mm/4mm/5mm多種型式;"POWER"表示電源輸入的意思
ID:94031 发表于 2023-2-15 15:16 | 只看该作者
P1电源插座: S1:双排针
ID:1001745 发表于 2023-2-15 15:16 | 只看该作者
power -DC电源插头
ID:1044091 发表于 2023-2-15 16:59 | 只看该作者
P1 POWER = Port 1 POWER
S1 = Switch 1
