查看: 5567|回复: 21
请朋友们指路想做个51单片机控制步进电机
ID:1016815 发表于 2023-2-15 14:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有51学习板,步进电机,想自己做个上位机,想把把51单片机程序封装成dll,外部调用,请大佬们指导下,看哪方面的资料,新人。 感谢各位了!
ID:1016815 发表于 2023-2-15 16:18 | 只看该作者
意思想别人的 控制板一样 提供外部调取函数 这样比较方便
ID:879348 发表于 2023-2-15 16:49 | 只看该作者
我做过一些简单的厂内使用程序,这电脑编程不是三言两语能说清楚的,取决于你想用什么语言做
ID:883242 发表于 2023-2-15 17:04 | 只看该作者
步进电机控制方法多了,把速度做成表格,RAM不够用要临时生成表格,什么参数都没有这个问题无解。
ID:1016815 发表于 2023-2-15 17:11 | 只看该作者
感谢朋友指点,我是有c#做上位机界面 ,界面不搞串口这些图标。只有控制的 美观一点。
ID:1016815 发表于 2023-2-15 17:13 | 只看该作者
感谢朋友们的指导,有类似的帖子没有,新手,只能慢慢来。
ID:69038 发表于 2023-2-15 17:28 | 只看该作者
弱弱地问一下:你是要让电脑驱动步进电机,还是单片机驱动?你这个Dll,MCU上是运行不了的。一般来说只能通过上位机与MCU通讯,再通过MCU解读上位机的指令让MCU驱动电机的。
或者是PC机插一张硬卡,通过硬卡来控制电机,但这样的系统可就是不小的工程了。
ID:1016815 发表于 2023-2-15 17:51 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-2-15 17:28
弱弱地问一下:你是要让电脑驱动步进电机,还是单片机驱动?你这个Dll,MCU上是运行不了的。一般来说只能通 ...
感谢朋友的指点,我没讲清 ,目的51控制步进电机,控制轴承走到几个点位,1米,2米,3米,上位机按1米就走的1米处停下.......,这些,最终我是想想别的控制卡一样,提供DLL函数接口,这样也可以用flas动画调用。程序那些我自己慢慢研究,主要这些流程,不了解。如果有朋友们能指导私信我有感谢。
ID:1016815 发表于 2023-2-15 18:33 | 只看该作者
我是单片机控制驱动 ,步进电机控制丝杠走几个点位 1, 2, 3.... 米处停止,上位机控制,想用写成dll,可以flash动画调用, 原理是不是这样的 hex写的51里面。我用c#类似上位机的不是面板,把他写成dll, 这个dll相当于上位机(只是没界面) ,生成函数,最后供其他程序调用。
ID:1016815 发表于 2023-2-15 19:50 | 只看该作者
我的目的 51 控制步进电机走几个点位 1, 2, 3米,处停止..... 我想问下做成是这样的流程不
1 先把hex写到单片机。
2 c# 或c++..... 写上位机,没有界面的,把程序,(运行时自动打开串口,波特9600)封装成dll .
3 运行新的上位机界面调取 **.dll
不知道是这样的不。
ID:879348 发表于 2023-2-16 07:57 | 只看该作者
那就是微软全家桶啊,下载个vs,我记得里面可以直接生成dll项目吧
ID:857072 发表于 2023-2-16 08:34 来自触屏版 | 只看该作者
434939575 发表于 2023-2-15 18:33
我是单片机控制驱动 ,步进电机控制丝杠走几个点位 1, 2, 3.... 米处停止,上位机控制,想用写成dll,可以f ...
而你的描述就应该是串口与mcu通讯,现在就看你的上位机能不能把串口通讯的发送接收,直接写成dll。上位机不太懂,我觉得应该是可以的
ID:69038 发表于 2023-2-16 08:57 | 只看该作者
1 先把hex写 ...
这样可以是可以的,麻烦!
倒不如写一个写个专用的串口EXE,主程序通过命令行参数的方式调用这个EXE。
如: uart.exe  m1 s6000 y
m1是串口的基本设置:9600,8,n,1//m2=115200,8,n,1 、、、、
s6000是电机要运行的距离、步数、、、
y是电机运行到位后是否返回0位,==
这样子即便没有主程序,人工也能通过命令行启动这个exe做调试用的
ID:94031 发表于 2023-2-16 10:43 | 只看该作者
我用delphi做过上位机通过单片机控制步进电机,用的modbus协议,无非是在上位机界面上有一些功能图标,按那个图标,上位机软件根据modbus协议通过串口向单片机发出指令和参数,单片机根据指令和参数完成控制任务,并把执行情况通过串口发回上位机。
ID:1016815 发表于 2023-2-16 11:08 | 只看该作者
xuyaqi 发表于 2023-2-16 10:43
我用delphi做过上位机通过单片机控制步进电机,用的modbus协议,无非是在上位机界面上有一些功能图标,按那 ...
感谢朋友们的指导!!
ID:1016815 发表于 2023-2-16 11:12 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-2-16 08:57
这样可以是可以的,麻烦!
感谢朋友们的指导!我现在不考虑具体程序,主要是这个总体流程,流程对了,后面也不会错。看到市场上得行程控制卡确实是装EXE驱动,外部调用他的函数。
ID:1016815 发表于 2023-2-16 11:13 | 只看该作者
a185980800 发表于 2023-2-16 08:34
而你的描述就应该是串口与mcu通讯,现在就看你的上位机能不能把串口通讯的发送接收,直接写成dll。上位机 ...
感谢朋友们指导,慢慢学习中。
ID:1016815 发表于 2023-2-16 11:16 | 只看该作者
感谢朋友们指导,是的。正在学c#中....... 毕竟我门外汉,总体思路没错,不会浪费太多时间。
ID:587810 发表于 2023-2-17 13:40 | 只看该作者
我做过类似的,大概思路还是控制程序在单片机中,用C#做一个上位机软件,利用串口通讯,或者其他的通讯,传输命令给单片机,然后单片机解析命令,然后执行控制电机运行。
ID:1016815 发表于 2023-2-17 13:52 | 只看该作者
ankangyu 发表于 2023-2-17 13:40
我做过类似的,大概思路还是控制程序在单片机中,用C#做一个上位机软件,利用串口通讯,或者其他的通讯,传 ...
感谢朋友们的指点,漫漫学习中。
ID:464755 发表于 2023-3-13 16:20 | 只看该作者
直接买运动控制卡吧,雷赛的最基本的三轴卡就几百块。PCI的,提供各种DLL。
ID:1066431 发表于 2023-3-13 22:08 | 只看该作者
电机驱动可以使用tb6612芯片,调节pid来控制转速
