查看: 2404|回复: 3
STM32F030F4P6使用内部晶振,怎么设置启动代码
ID:302293 发表于 2023-2-16 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
片内晶振使用
ID:302293 发表于 2023-2-17 08:13 | 只看该作者
lzh085 发表于 2023-2-16 19:11
在使用STM32F030F4P6芯片内部晶振时,需要在启动代码中配置芯片的时钟。以下是使用STM32CubeIDE生成的默认 ...
感谢!我试试,看看行不行
ID:883242 发表于 2023-2-16 19:12 | 只看该作者
在CubeMX里面设置使用HSI,会自动生成代码。
ID:841986 发表于 2023-2-16 19:11 | 只看该作者
在使用STM32F030F4P6芯片内部晶振时,需要在启动代码中配置芯片的时钟。以下是使用STM32CubeIDE生成的默认启动代码中配置内部晶振的示例代码,你可以参考:
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /* Configure the main internal regulator output voltage */
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /* Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  in the RCC_OscInitTypeDef structure. */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
在这段代码中,首先通过 __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG() 函数配置芯片电压,并初始化 RCC_OscInitTypeDef 和 RCC_ClkInitTypeDef 结构体。然后,通过 RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI 将内部高速时钟(HSI)作为时钟源,通过 RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON 打开内部高速时钟。最后,通过 RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI 将内部高速时钟作为系统时钟源,并将其他时钟分频设置为1。
注意,在使用内部晶振时,需要使能内部高速时钟(HSI),并将其作为系统时钟源。如果需要使用其他时钟源,可以根据需要进行修改。同时,根据实际情况,需要配置FLASH的读取等待状态(latency)。
