查看: 3711|回复: 13
功率显示LED恒流板的电流是什么电流?
ID:460466 发表于 2023-2-17 06:08 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一个LED灯测量电压是77V,电流是118毫安,功率是118*77=9.086瓦。可是功率显示插座显示的电流是72毫安交流电压是235V,0.072*235=16.92VA。72毫安这个电流准不准?是什么电流?    学习心得:9.086W是LED消耗的直流功率。0.072*235=16.92VA。是恒流板和LED的视在功率。0.072A是电流有效值,包括做功电流,和无功电流,功率显示插座显示10.36W是用电器(恒流电路和LED)消耗的有功功率。功率因数等于10.36/16.92=0.61.做功电流=72*0.61=43.92(毫安)。
错误之处,敬请高人指正!
ID:879348 发表于 2023-2-17 09:18 | 只看该作者
说明这个电源只有50%效率,这实在是太低了,你确定没有测量错误吗,通常效率都可以85%以上
ID:688692 发表于 2023-2-17 09:38 | 只看该作者
VA是视在功率,不等于这个负载的有功功率。另外PWM电流属于几十kHz的高频电流,直接串一般的万用表测量可能并不准确,指针表反倒准一点。
ID:88256 发表于 2023-2-17 10:04 | 只看该作者
如此计算,当LED的驱动电路不存在吗?你能凭借7805输入端的电流来测定5V端的功率吗?
ID:584814 发表于 2023-2-17 10:28 | 只看该作者
综合以上回答:
1、量的准不准 ? 尝试在 220V 端接万用表测电流看看;
2、想的对不对 ?  LED 驱动是样子不需要消耗电功率的。
ID:460466 发表于 2023-2-17 15:28 | 只看该作者
我理解功率显示插座测得电流偏大是因为里面有无功电流。实际功耗10.4瓦河流板效率并不低。
ID:1034262 发表于 2023-2-17 16:22 | 只看该作者
功率计你要看有功功率,而不是看电流*电压,那是视在功率,要乘一个功率因数才能得到有功功率。
ID:460466 发表于 2023-2-17 18:04 | 只看该作者
对!功率因数是个关键。有的LED恒流源标注功率因数只有0.6。我没条件测
ID:281618 发表于 2023-2-17 19:40 | 只看该作者
测量数据精度问题或者效率问题,需要看电路
ID:460466 发表于 2023-2-17 21:19 | 只看该作者
“功率计你要看有功功率,而不是看电流*电压,那是视在功率”您这里的“电流*电压”,电流是指什么电流?
ID:624769 发表于 2023-2-17 21:54 来自触屏版 | 只看该作者
楼主的应该不可以,
但偏偏7805真能凭借输入端电流来判定5v端的功率,虽然不精确,但误差不会大。所以,用7805来举例子不合适。
ID:420836 发表于 2023-2-18 09:10 | 只看该作者
功率,电流测量可能并不准确
ID:1033105 发表于 2023-2-18 09:17 | 只看该作者
应该是功率因素的问题,你的灯实际上有一个恒流的降压电路,一般的LED灯电源没有功率因素矫正电路,功率因素较低,所以你测出来的视在功率(有功功率+无功功率)和输出端测得功率相差较大。
ID:88256 发表于 2023-2-18 09:34 | 只看该作者
188610329 发表于 2023-2-17 21:54
楼主的应该不可以,
但偏偏7805真能凭借输入端电流来判定5v端的功率,虽然不精确,但误差不会大。所以, ...
是我随意了,谢谢指正。
