查看: 2262|回复: 4
TLC5615 级联问题
ID:709761 发表于 2023-2-17 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机用一个SPI接口,控制四路DAC输出,可以同时输出,或者任意一路输出,四个TLC5615该 如何级联
ID:69038 发表于 2023-2-17 10:54 | 只看该作者
如要这个器件支持级联,那就把这器件的sdo(或do)接到下一级的器件的sdi(或di ),其它引脚的按手册接入MCU就OK了。
ID:94031 发表于 2023-2-17 11:34 | 只看该作者
加辅助电路同时控制四路DAC输出,不如直接选IO口多的单片机来的简单。
ID:712493 发表于 2023-2-17 20:35 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-2-17 10:54
如要这个器件支持级联,那就把这器件的sdo(或do)接到下一级的器件的sdi(或di ),其它引脚的按手册接入MC ...
人家是DIN DOUT
ID:69038 发表于 2023-2-18 08:55 | 只看该作者
要是真这么杆的话,我认输
