查看: 2413|回复: 5
有大哥了解 蜂鸟无线 远T1发射模块么?
ID:1062855 发表于 2023-2-18 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
供电接上了。,dat接在了stc89c52rc单片机的 p10口,
代码让p10口输出高电平,但是没有信号发出阿。
有大哥有相关例程么?
淘宝的客服只会发文档。。emm 我是纯小白。。在自学中~
ID:88256 发表于 2023-2-19 09:34 | 只看该作者
你如何得知信号有没发出?发射模块是需要调制信号的,地址信号也不要了吗?
ID:1034262 发表于 2023-2-19 11:12 | 只看该作者
你怎么测试没有发出?
在数据端口要接脉冲,不能接连续的高或低,数据最好用曼彻斯特编码(无线收发我基本如此)。
测试是否发送要用频谱仪或高频场强计,普通示波器测不了的。业余条件可以用“线圈+高频检波二极管”做个建议场强计,配合示波器观察。
蜂鸟的我用过不少,或者其他牌子类似的模块,都是PLL+超外差的,也相当可靠,可视距离超过300米,还很便宜。
ID:368534 发表于 2023-2-19 11:16 | 只看该作者
一般是没有问题的,这种发送模块用很多了,用示波器看一下对应接收模块的输出看看,就知道是不是有信号输出了,一般是没有问题的。
ID:1062855 发表于 2023-2-20 01:17 | 只看该作者
手里有一个停车大师。 可以接收到433射频信号的
ID:879348 发表于 2023-2-20 11:57 | 只看该作者
客服怎么可能动这些东西呢,标准51是弱上拉输出,估计输出能力不够
