查看: 1901|回复: 1
双极性转单极性放大器零点漂移怎么解决
ID:309610 发表于 2023-2-19 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正在学习单片,使用单片机内ADC测量电流,电流采用一级运放正向放大,在in+叠加一个1/2Vref基准电压把+-双极性信号转化为0-Vref单极性信号。现在问题是,电平转化正常,零点稳定,不加电流信号情况下运放输出1.175v,把+输入与分流电阻断开 ,放大器输出2.2v,重新接上+与分流器运放输出1.170v。上电1.173,几分钟后1.178.
用的27L02,用过AD8052也有同样问题。有什么解决方法,有什么型号低温漂运放推荐,运放能够单电源轨至轨工作的。
ID:883242 发表于 2023-2-19 22:17 | 只看该作者
这种情况一般都是电阻飘了,运放不至于飘这么大。
