查看: 2455|回复: 11
PIC16F616单片机程序编译哪里出了问题?
ID:72649 发表于 2023-2-20 15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "pic.h"
//__CONFIG(INTIO&WDTDIS&BOREN);                        //PICC9.80版本配置字写法
//__CONFIG(FOSC_INTRCIO&WDTE_OFF&BOREN_ON&MCLRE_ON);                //PICC9.83版本配置字写法0000   0000  0101
#define __CONFIG(ox0005)                //芯片PIC16F616
/*使用内部RC振荡器,关闭看门狗,*/
#define L_KEY1 RC3  //E3
#define M_KEY1 RC4  //E2
#define H_KEY1 RC5  //E1
#define JR1_JDQ  RC0
#define JS_JDQ   RC1
#define FMQ      RC2
#define uchar unsigned char                //无符号字符型简写成uchar
#define uint unsigned int                //无符号整形简写成uint
uint  i=0,j=0;
uint ledFlashCnt = 0;        //ERR_LED指示灯闪烁周期计数
uchar Flag2ms = 0;
uchar u8Flag15min = 0;        //15分钟到标志
void delay_1ms(void);                                //函数声明
void delay_nms(uint var);
void delay_1ms(void)     //此函数在4M晶体下产生10003us的延时,也就是10MSus
        unsigned int d=1000;
        while(--d){;}
void delay_nms(uint var)//延时单位为毫秒,最多延时65.535秒(65535mS)
        while(var--)
                delay_1ms();
                CLRWDT(); //喂狗
void init()
    TRISC = 0x38;                //RB0、RB1、RB2设为输出,RB3、RB4、RB5设为输入0011 1000
    PORTC = 0x3a;                //RB初始值0011 1100
#define d_s(s) delay_nms((s)*100ul)//延时单位为秒
void main(void)
    INTCON = 0;             //暂禁止所有中断
    init();
            if(L_KEY1==1 & M_KEY1==1 & H_KEY1 ==1)    //一、 三个开关全部断开高电平 111,
                                JS_JDQ = 0;           //JS_JDQ关闭
                                d_s(1);//延时1秒
                FMQ = 1;                 //JS_JDQ打开
                d_s(1);//延时1秒
                                JR1_JDQ = 0;          //JR1_JDQ关闭
                                if(!u8Flag15min)
                                        if(Flag2ms)
                                                Flag2ms=0;
                                                if(i<0xFFFF)
                                                        i++;
                                                if(i>=30000)   //60000ms,1分钟
                                                        i=0;
                                                        j++;
                                                if(j>=15)
                                                        u8Flag15min = 1;
                                                        JS_JDQ = 0;
                                                        JR1_JDQ = 0;
                                else        //15分钟到,开关没有动作
                                                            //也就是开关一直断开高电平,则        FMQ工作JS_JDQ、JR1_JDQ关
                                        if (ledFlashCnt>=500) //500*2=1000ms
                                                ledFlashCnt = 0;
                                                 FMQ ^= 1;
                        else if(L_KEY1==0 & M_KEY1==1 & H_KEY1 ==1)    //二、开关011时, JS_JDQ开,FMQ、JR1_JDQ关
                            d_s(3);//延时3秒
                                JS_JDQ = 1;
                            d_s(1);//延时1秒
                FMQ = 0;
                                d_s(5);//延时5秒
                                JR1_JDQ = 0;
                            d_s(3);//延时3秒
                        else if(L_KEY1==0 & M_KEY1==0 & H_KEY1 ==1)    //三、开关001时, JS_JDQ、JR1_JDQ开,FMQ关
                            d_s(3);//延时1秒
                                JS_JDQ = 1;
                FMQ = 0;
                                d_s(5);//延时1秒
                                JR1_JDQ = 1;
                        else if(L_KEY1==0 & M_KEY1==0 & H_KEY1 ==0)    //四、开关000时,JR1_JDQ开,FMQ、JS_JDQQ关
                            d_s(5);//延时1秒
                            JR1_JDQ =1;
                            d_s(3);//延时1秒
                                JS_JDQ = 0;FMQ = 0;
                d_s(1);//延时1秒
ID:86926 发表于 2023-2-21 08:20 | 只看该作者
按照语法,if(L_KEY1==0 & M_KEY1==1 & H_KEY1 ==1)应该是用逻辑与&&,而不是位与&;还有FMQ ^= 1;不知道编译器是按照0x01来异或,还是一位异或;用FMQ ~= FMQ;应该也是可以的
ID:72649 发表于 2023-2-21 19:24 来自触屏版 | 只看该作者
蓝魄 发表于 2023-2-21 08:20
按照语法,if(L_KEY1==0 & M_KEY1==1 & H_KEY1 ==1)应该是用逻辑与&&,而不是位与&;还有FMQ ^= 1;不知道编 ...
用逻辑与&&不是改变判断条件了?另外这种语句在九齐单片机编译环境能通过。
ID:72649 发表于 2023-2-21 19:25 来自触屏版 | 只看该作者
为什么: if(L_KEY1==1 & M_KEY1==1 & H_KEY1 ==1)  这句语句没有错误?
ID:72649 发表于 2023-2-21 19:28 来自触屏版 | 只看该作者
用FMQ ~= FMQ;应该也是可以的,是不是FMQ延时一秒间隔接通?
ID:146878 发表于 2023-2-21 21:11 | 只看该作者
首先,提问题请说明你想实现什么功能,实际什么现象。
让后关于楼上提的 if(L_KEY1==1 & M_KEY1==1 & H_KEY1 ==1)问题,正确是要用&&的,因为语句的本意是要进行逻辑判断,并非位运算。一些编译器回提示你这里有问题,一些不会。
ID:86926 发表于 2023-2-22 08:12 | 只看该作者
不会改变判断条件的,因为L_KEY1==0的运算结果是 真或假,而不是十六进制等,所以用逻辑与&&运算才对;能不能编译通过要看编译器;并不是所有的编译器都是一样的;
ID:1063483 发表于 2023-2-22 09:18 | 只看该作者
同意楼上的说法,消抖时间是不是太短了?
ID:72649 发表于 2023-2-24 05:31 来自触屏版 | 只看该作者
蓝魄 发表于 2023-2-22 08:12
不会改变判断条件的,因为L_KEY1==0的运算结果是 真或假,而不是十六进制等,所以用逻辑与&&运算才对;能 ...
MPLAB-IDE编译器
ID:72649 发表于 2023-2-24 05:32 来自触屏版 | 只看该作者
让后关于楼上提的 if(L_KEY1==1 & M_KEY1==1 & H_KE ...
是逻辑运算,同时满足三个条件,才能输出。
ID:72649 发表于 2023-2-24 05:34 来自触屏版 | 只看该作者
功能就是同时满足if条件,才输出下面的结果
ID:72649 发表于 2023-2-24 05:36 来自触屏版 | 只看该作者
watsonbu 发表于 2023-2-22 09:18
同意楼上的说法,消抖时间是不是太短了?
但是在九齐单片机运行都正常,移植到picMPLAB-IDE的编译环境就出现问题。
