查看: 1712|回复: 2
请问触摸端口到触摸接脚的PCB周边是不是尽量少敷铜
最近在测试CH549的触摸功能,参考的例程是CH549EVT\EXAM\TouchKey,经测试,触摸无效,只有按下轻触开关才能输出ADC数据,串口数据如下:
请问,这个问题是不是因为触摸端口P11 P14到触摸弹簧接脚的PCB周边(包括上面和底面)敷铜导致?还是其他的原因?P11 P14没有接上拉电阻,应该没有问题吧?请大师指点,谢谢!
ID:1034262 发表于 2023-2-22 00:06 | 只看该作者
要铺铜,但是不要靠太近,否则分布电容大。
ID:71233 发表于 2023-2-22 12:03 | 只看该作者
我设定0.4mm的间距,算近还是?
