查看: 3037|回复: 6
GPS模块供电降压问题?锂电池组 安装GPS模块 降压方法
ID:285416 发表于 2023-2-21 20:14 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:824490 发表于 2023-2-21 20:53 | 只看该作者
GPS 耗电不大,如果是单节锂电池,可以用3V3的LDO,
ID:1034262 发表于 2023-2-22 00:05 | 只看该作者
好多GPS模块内部有LDO 3.3V稳压,直接单节锂电池输入,一般是3.5~5V都可以的。如果模块没有LDO,则自己用个LDO稳压到3.3V。
ID:285416 发表于 2023-2-22 17:13 来自触屏版 | 只看该作者
48v 组降压到12  800c  峰值电流3a用什么方案
ID:929517 发表于 2023-8-14 08:06 来自触屏版 | 只看该作者
不懂就问 ldo是啥
ID:401564 发表于 2023-8-14 17:17 | 只看该作者
reking8 发表于 2023-8-14 08:06
不懂就问 ldo是啥
百度一下
ID:401564 发表于 2023-8-14 17:22 | 只看该作者
如果是一节锂电池4.20V的话,那就直接用LDO
如果是多串联的锂电池,那就先用DC-DC降压,然后再接一个1117
至于你说的48V降压,自己用的话,优先考虑TI的DC-DC降压芯片,性能不错,价格不会太高,有性价比
如果是产品量产,那就得自己去找了,毕竟量产的东西跟玩玩的不一样,要考虑的因素很多的
