查看: 3254|回复: 13
求助,怎么用三极管、二级管或者场效应管实现24V的三取二电路呀?
24V 的工业PLC模块输入电路,三个干接点开关,想用三极管、二级管或者场效应管实现三取二怎么搞,求逻辑电路图
ID:688692 发表于 2023-2-27 09:44 | 只看该作者
我好想连题目都没看懂……
是表决器?
ID:404160 发表于 2023-2-27 09:54 | 只看该作者
表决器电路。表决器电路本身的可靠性如何保证?你这个3取2,是两路输出么?
ID:1063986 发表于 2023-3-10 15:17 | 只看该作者
是啊,就是三个开关,有两个闭合了,输出节点就是闭合。但是回路是24V 的。
ID:206581 发表于 2023-3-11 11:54 | 只看该作者
试一试这个,不知道是否满足你的要求,电阻参数可能要调一下。
ID:1063986 发表于 2023-3-29 15:12 | 只看该作者
有3个开关量哦,三个开关量闭合了,输出开关点就闭合。哥哥你这里面好像没有呢
ID:332444 发表于 2023-3-29 16:28 | 只看该作者
ABC=首先列出逻辑值
0000
0010
0100
0111
1000
1011
1101
1111
之后再归纳到数字逻辑
ID:332444 发表于 2023-3-29 16:39 | 只看该作者
从列出的0-6转为数码管的段,可以看出356是需要的有共同点,那么0147都不符合,2不需要存在不同点,这样就可以加以判断出需要的排除不需要的。
ID:332444 发表于 2023-3-30 14:28 | 只看该作者
是这样?
ID:1063986 发表于 2023-4-5 08:55 | 只看该作者
对呀就是这样。回路是24V的,用在PLC工业控制回路的24V开关量信号的。
想不用继电器,用MOS管实现一下,有办法吗?
ID:332444 发表于 2023-4-6 04:24 | 只看该作者
想不用继电器,用MOS管实现一下, ...
有办法,用分立元件做或门和与门都是可以的,但是分立元件用比较多比较麻烦,直接用逻辑芯片完成逻辑去控制后级场效应管比较简单些,至于回路怎么控制电压多大与逻辑无关。
ID:332444 发表于 2023-4-6 04:28 | 只看该作者
前天还遇到一个类似提问,有ABCD开关量,在A是1时,其他三路有二信号1则表示正常,否则表示异常,一样用到三取二逻辑。
ID:332444 发表于 2023-4-6 15:41 | 只看该作者
ID:1038987 发表于 2023-4-9 08:08 | 只看该作者
如果是3个电源两个输出没有意义。 实现你说的三取二的目的是什么?玩的话自己想
