查看: 4046|回复: 11
Keil5创建新工程没有芯片选择框?
如图:
新安装了keil 5,创建新工程,不出现芯片选择框,出现的是一个文件夹,因此不能创建工程,请各位赐教。谢谢!
ID:547478 发表于 2023-2-25 10:16 | 只看该作者
没有激活或者没有加芯片库
ID:353115 发表于 2023-2-25 10:26 | 只看该作者
芯片的选择是在工程创建之后进行的。建议再去网上找一找相关的教程。
ID:1034262 发表于 2023-2-25 10:43 | 只看该作者
是STC的STC32G么?要添加进去才有选择的。
ID:134430 发表于 2023-2-25 11:18 | 只看该作者
现在的问题是无法创建工程
ID:230500 发表于 2023-2-25 14:10 | 只看该作者
如下图所示,需要先把工程建立了,或者在新建工程的过程中才会有MCU选型设置; 再就是现在都用STC的单片机, 按下图方法把STC的头文件添加进去,方便以后编程
ID:134430 发表于 2023-2-25 16:21 | 只看该作者
首先感谢你的热心帮助!
现在的问题是:点击创建新工程,不是像你的图那样,有个Target 1 。
我的是project 里面是空的,右侧也没有 option for Target 'Target 1',无法创建新工程。
ID:384109 发表于 2023-2-25 16:36 | 只看该作者
重新下载一个安装包,重新安装吧
ID:230500 发表于 2023-2-25 16:41 | 只看该作者
wh8010jky 发表于 2023-2-25 16:21
首先感谢你的热心帮助!
我的是proje ...
删掉重装吧,删除完把C盘安装目录的文件夹也全部删除;然后Win+R 输入regedit 进入注册表, 把keil的注册表全部删除 再重装;
再就是是不是安装了ARM和C51并存? 如果是并存 没有装好 就会只有ARM芯片 没有C51 芯片 , 如果并存安装 一般是先装MDK 再装C51,中途有提示文件覆盖什么的 全部点击跳过!
ID:134430 发表于 2023-2-25 20:13 | 只看该作者
谢谢各位!
已解决,我的是 keil c251,  我也是卸载安装了好几遍,最后找到了 stc 网站,跟着stc 网站视频弄的,真繁琐,比keil 2/3/4繁琐得多得多。
ID:426300 发表于 2023-2-26 19:45 | 只看该作者
没有加芯片库
ID:313517 发表于 2023-3-5 15:24 | 只看该作者
重装,你安装失败
