查看: 3159|回复: 9
C语言函数返回值问题 如果return条件都不满足 返回什么值
ID:709761 发表于 2023-2-27 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢大家
ID:230500 发表于 2023-2-27 16:18 | 只看该作者
比如定义一个全局变量A =1;   B =1; C = 1;
if(A == 0)
     C = A+B;
     return C;
Return条件不成立,C还是C
ID:94031 发表于 2023-2-27 16:56 | 只看该作者
return返回什么是函数编写者定的,比如下面函数:
int max(int a, int b){
    if(a > b){
        return a;
    }else{
        return b;
如果满足 a > b返回a,不满足返回b,那你叫大家讨论的函数是什么呢?
ID:646520 发表于 2023-2-27 17:42 | 只看该作者
https://blog.csdn.net/m0_37589327/article/details/78640849,这个帖子应该能解答你的疑问
ID:624769 发表于 2023-2-27 20:18 来自触屏版 | 只看该作者
返回 R7 的值。
ID:142059 发表于 2023-2-27 21:11 来自触屏版 | 只看该作者
都不满足然后也没有返回值就是错误的代码,c语言可能编译能通过,但是高级语言会报错,出现没有返回值的情况说明你的代码不完善不严谨
ID:1034262 发表于 2023-2-27 22:05 | 只看该作者
函数最后没有返回值,将有警告。
ID:709761 发表于 2023-2-28 08:28 | 只看该作者
    if(a > b){
如果不写else{
        return b;
当b>a时,返回什么值
ID:1013784 发表于 2023-2-28 10:29 | 只看该作者
没有返回值的话只返回一个警告吧
ID:123289 发表于 2023-3-1 14:32 | 只看该作者
条件不成立,根本就不干活,所以谈不上返回什么。
