查看: 2021|回复: 2
51单片机制作HX711电子秤相关问题
回帖奖励 120 黑币 回复本帖可获得 10 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 80%)
ID:570093 发表于 2023-2-27 13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在做一个电子秤,参考了这个帖子的程序  http://www.51hei.com/bbs/dpj-94118-1.html
然后修改各个IO口,程序能用,下载到单片机就可以用,可以显示重量和价格,功能正常。但是不知道是多下载几次程序或者是隔了一天就称重不了了,之前显示是超重,然后后面显示的是价格和重量是0。我怀疑是不是程序有问题,Weight_Shiwu = (unsigned int)((float)Weight_Shiwu*10/GapValue)-qupi;这个HX711传感器的数值需要校准,GapValue的值在这个帖子的程序是保存到单片机的,是不是会因为这里出现问题。
注:硬件是没有问题的,换一个新的单片机,没下载过这个帖子程序的代码,下载进去进去是可以用的,但是过一段时间又会变成重量和价格都为0。如果用某1个宝商家提供的程序是可以正常称重的。估计是帖子的程序有点问题
ID:101869 发表于 2023-2-28 08:23 | 只看该作者
是否没有手动去皮的原因呢
ID:1068380 发表于 2023-3-26 11:06 | 只看该作者
工程能发来看看吗
