查看: 2265|回复: 9
关于稳压电路,可不可以以用这个模块代替供电电路?
ID:1016455 发表于 2023-3-1 22:07 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想请教一下可不可以以用这个模块代替供电电路
ID:883242 发表于 2023-3-1 23:53 | 只看该作者
这就是供电电路。你用供电电路代替供电电路也要上网来问?
ID:1063163 发表于 2023-3-2 06:47 | 只看该作者
卖家很狡猾,宣称输出电流为1A——实际上,输出电流不应超过0.8A(根据制造商的数据表)。
这块板子的拓扑基本不错,走线错误不会影响工作。
但由于电路板尺寸小,芯片在运行过程中没有得到充分冷却。
当由稳定的 (!!) 5V 电源供电时,近似的“安全”负载电流约为 0.4A,在 0.7A 的电流下,芯片会过热并发生故障(这些是在“室温”= 25 摄氏度下计算得出的) .
此外,该芯片真的“不喜欢”输入端超过 12V 的脉冲 - 如果这甚至在理论上(!)也许,有必要使用抑制器对输入进行分流。
我为我的语言道歉 - 机器翻译并不完美。
ID:31019 发表于 2023-3-2 08:32 | 只看该作者
1117的最大问题是供电电流,输入输出压差越大,电流越小,看你单片机用电需求了,电流不大就可以用。
ID:118322 发表于 2023-3-2 08:36 | 只看该作者
看你用在哪里,输入电压多少,负载电流多少。
ID:25903 发表于 2023-3-2 09:01 | 只看该作者
你不想画图做板子就买这种已经做好的模块来用。。。。没什么好问的啊。
ID:673647 发表于 2023-3-2 09:30 | 只看该作者
就几根线的事,还用得着这玩意?纯粹浪费金钱!
ID:307239 发表于 2023-3-2 09:47 | 只看该作者
只要散热足够,电流不是问题
ID:230500 发表于 2023-3-2 12:04 | 只看该作者
主要看电流,300毫安以内是可以用1117的;  1117标称500-800毫安, 不同厂家电流不一样;
ID:1064888 发表于 2023-3-2 13:57 | 只看该作者
成本能接受,肯定没问题了
