查看: 3359|回复: 15
这些都是什么电子元件?
     大家好,在下新人一枚,刚入门的电子爱好者,今天学习电路的时候遇到一些问题,在这里求教大家了。
    1,L101是一个磁珠电感,我想测量它的电感值,应该用什么仪器呢?我在网上搜索了一下,某1个宝上有卖的,但是只有尺寸,没有电感值,是否这种类型的电感磁珠的尺寸就基本已经决定了电感量的大小呢?
    2,T1和T2,也是电感吗?上面同样没有参数。
    3,D101和D102,从符号上来看是二极管,这种二极管的具体名称是什么呢?和普通的二极管有什么区别呢?
    刚开始学习,问题比较幼稚,还望高手们不要见笑,多多赐教。
ID:149451 发表于 2023-3-2 14:21 | 只看该作者
1.从设计者的专业角度讲,若他没乱来,那么L标号是电感(测量他需要取下来用专用的电感表测量),2.
T1\T2应该是变压器的标号,起信号传递、隔离等作用,这个只能根据制作的配件参数算,测量不出什么,可以当电感测试;3.同样D101\D102应该是二极管标号,至于是什么类型、作用,要看型号(从丝印在手册里查)及电路(需要绘出局部应用图)
ID:857072 发表于 2023-3-2 14:31 来自触屏版 | 只看该作者
T1T2看着不像变压器,应该是共模电感,D101上面有丝印,只是照片看不清,
ID:1064915 发表于 2023-3-2 14:34 | 只看该作者
只看局部,靠猜不行
ID:1041200 发表于 2023-3-2 14:50 | 只看该作者
T1\ ...
谢谢指导,以前见过两个引脚,三个引脚的二极管,从来没见过这种四个脚的。上面的丝印比较模糊,是B88,也有一点像888。
ID:1041200 发表于 2023-3-2 14:53 | 只看该作者
我一开始也觉得是共模电感,上面的T字头确是变压器的,所以也很迷惑。D101上编号是B88
ID:69038 发表于 2023-3-2 17:29 | 只看该作者
共模电感也可以看成是变压器,1:1的。另类用法而已
ID:57657 发表于 2023-3-2 18:27 | 只看该作者
用万用表的电感档量一下
ID:883242 发表于 2023-3-2 18:32 | 只看该作者
T1T2应该是阻抗变换,不平衡-平衡变换变压器。这都是射频领域的问题,要看专业的书籍,这里没人懂。
ID:582276 发表于 2023-3-2 18:39 | 只看该作者
如果只接在电源上作为普通的数字或低频滤波电路中,功能应该类似普通的共模电感。如果在振荡和功分电路中有可能作为一个变压器了。要看具体的电路。
ID:1064961 发表于 2023-3-2 18:55 | 只看该作者
像是电感
ID:155507 发表于 2023-3-2 19:24 | 只看该作者
D101\D102应该是桥式整流器
ID:1041200 发表于 2023-3-2 19:41 | 只看该作者
非常感谢!我感觉您说得比较准确,这个是一个用微波测水分的模块,而这个图片最左边的四个小洞就是微带天线的正负接口(一个发一个收)。能帮忙再看看D101和D102吗?
ID:57657 发表于 2023-3-2 22:12 | 只看该作者
看过孔至少四层,射频板要求严格的阻抗控制。
ID:420836 发表于 2023-3-3 10:31 | 只看该作者
通常,如果组件名称以 T 开头,则它表示一个转换器,但也可以是其他名称。 您应该阅读 BOM 以了解它的实际含义。
ID:965189 发表于 2023-3-3 10:50 | 只看该作者
看样子,T1,T2是共模电感。
