查看: 4214|回复: 12
同步电机偶尔反转一次的原因?有呜呜响声
ID:525244 发表于 2023-3-4 14:42 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
某一个宝买了14W的同步电机,电路板用两个继电器一个正传一个反转。在100次正传中,有三四次反转,并且有呜呜响声,请问该如何解决?
ID:1065194 发表于 2023-3-4 19:33 | 只看该作者
负载过大,电源电压不稳,线路接触不良都会出现这种情况
ID:1057925 发表于 2023-3-4 21:08 | 只看该作者
这款电机没法避免的,如果只有一个方向可以加止逆结构,双向的话没法搞
ID:883242 发表于 2023-3-5 14:05 | 只看该作者
“在100次正传中,有三四次反转,”
没看懂你的问题,三四次反转是你预设的,还是没跟着你的设置来运行?
ID:1055954 发表于 2023-3-5 21:08 | 只看该作者
可能是负载过大,电源电压不稳,线路接触不良
ID:844772 发表于 2023-3-6 08:27 | 只看该作者
我觉得是负载大的问题,我用这个带投影幕布,全放出来因而负载最大的时候,时常就会反转,没法换更大的,我只好尽量减负载,加润滑,不知谁有更好的办法。
ID:525244 发表于 2023-3-6 10:39 来自触屏版 | 只看该作者
Hephaestus 发表于 2023-3-5 14:05
“在100次正传中,有三四次反转,”
没看懂你的问题,三四次反转是你预设的,还是没跟着你的设置来运行 ...
是应该正传,结果反转了几次
ID:378108 发表于 2023-3-12 00:46 | 只看该作者
zgrfox110 发表于 2023-3-6 10:39
是应该正传,结果反转了几次
第一,看看电机是不是受潮,第二,调整一下启动电容
ID:420836 发表于 2023-3-12 08:48 | 只看该作者
如果问题是过载引起的,那么解决问题的最好方法是更换额定功率更大的电机。
ID:206581 发表于 2023-3-12 11:06 | 只看该作者
更换更大功率的电机试试。
ID:230500 发表于 2023-3-13 07:45 | 只看该作者
明显功率不足; 这个投影机幕布的电机我就换过; 有14W 28W等等功率可以选择;  小马拉大车 这是必然的结果!
ID:97678 发表于 2023-3-13 17:46 | 只看该作者
交流同步电机旋转方向是可以选择的,有正方,反方,还有双向的。
估计,你的电机是双向的。阻力大,就反向旋转。
ID:525244 发表于 2023-3-14 08:20 来自触屏版 | 只看该作者
统一回复一下,电机空载的情况下,有反转的几率,用了根电源线是铝的,电阻大的原因吗?
