查看: 3373|回复: 6
error C202: 'ADC_RES': undefined identifier这个怎么改啊?
ID:1065394 发表于 2023-3-6 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "lcd1602.h"
#include "intrins.h"
sbit Init0=P3^2;//外部中断0引脚
sbit Init1=P3^3;//外部中断1引脚
unsigned int Num=0;
unsigned int i=0;
unsigned int SouthRate=0;  //南 频率
unsigned int NorthRate=0;  //北 频率
unsigned int WestRate=0;   //西 频率
unsigned int EastRate=0;   //东 频率
unsigned int SouthStrength=0;  //南 强度
unsigned int NorthStrength=0;  //北 强度
unsigned int WestStrength=0;   //西 强度
unsigned int EastStrength=0;   //东 强度
* 名称 : unsigned int Read_ADC(unsigned char a)
* 功能 : 获取指定通道的AD值 10位ADC
* 输入 : a 通道
* 输出 : 当前通道的AD值
            P1ASF = 0xff;                //P1做ADC
            ADC_RES = 0;                //清除结果寄存器
            ADC_RESL = 0;
                        ADC_CONTR=0XE8|a;
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
                        _nop_();
      while(!(ADC_CONTR&0x10));
                        ADC_CONTR&=~0X10;
                        return (unsigned int)ADC_RES<<2|ADC_RESL;
1.c(23): error C202: 'P1ASF': undefined identifier
1.c(24): error C202: 'ADC_RES': undefined identifier
1.c(25): error C202: 'ADC_RESL': undefined identifier
1.c(26): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier
1.c(31): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier
1.c(32): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier
1.c(33): error C202: 'ADC_RES': undefined identifier
ID:1034262 发表于 2023-3-6 15:43 | 只看该作者
你的MCU头文件呢?
ID:883242 发表于 2023-3-6 23:32 | 只看该作者
你需要先找到ADC_RES这个变量在哪里定义的。
ID:807182 发表于 2023-3-9 14:47 | 只看该作者
未定义呗,全局搜一下,有的话把头文件包括进来,没有的话就自己定义吧
ID:378108 发表于 2023-3-12 00:19 | 只看该作者
把 单片机 的头文件包括进来,比如:
#include <STC8H.H>,看你用的是什么单片机,或者你头铁,自己定义一遍也行.
ID:939553 发表于 2023-3-12 10:01 | 只看该作者
未包含该定义的头文件,如#include “reg51.h”
ID:206581 发表于 2023-3-12 11:05 | 只看该作者
#include<reg52.h>
