查看: 4167|回复: 6
一个灯条上的两种颜色LED是如何控制的?
一个灯条有两组颜色不同的LED,不可能同时亮?否则就合并成一组了。那是怎么控制哪组点亮的呢?他的电源是恒流电路板的直流输出,如何用220V市电控制的?
这个2835的LED参数是100毫安/9V。不知道灯条实际的工作电流是多少?(没有驱动电路板数据)。4个灯条共64个灯珠全功率将会超过60W!如果只点亮一半30W左右?不知这个照明灯的设计初衷?
找到数码分段开关电路图了。
ID:53978 发表于 2023-3-8 14:40 | 只看该作者
上面不是标注有Y- W-和+吗?
ID:1057925 发表于 2023-3-8 18:45 | 只看该作者
3根线啊,那就是分开控制的了,电源支持双路恒流,靠程序切换模式的
ID:460466 发表于 2023-3-8 18:54 | 只看该作者
smartphone 发表于 2023-3-8 14:40
上面不是标注有Y- W-和+吗?
我不解的是如何在220V市电端控制恒流板输出的直流电源控制两路LED?
ID:460466 发表于 2023-3-8 19:51 | 只看该作者
220V端的开关如何控制?作为基本照明灯具不可能像彩灯那样不停的变换颜色吧?除非恒流板上有程序控制,实在无必要呀?
ID:1090322 发表于 2023-8-3 00:53 | 只看该作者
你这种一个灯条上有两种颜色LED一般是共正极的,由专门芯片控制,一般一个双色恒流源就可以了。使用数码分段开关,需要每种颜色的灯条各配备一个恒流源,,一般不适合这种一个灯条上有两种颜色LED,适合那种一条一种颜色的。
2835的LED参数是100毫安/9V,这种灯珠属于内置3芯片串联的高压灯珠。灯条实际的工作电流由具体使用的恒流源决定。拆开使用的恒流源,找到具体控制芯片,在其周围会看到一个小阻值的电阻,这个电阻的大小决定LED的工作电流大小,具体可看一下控制芯片的规格书。
ID:712097 发表于 2023-10-19 20:52 | 只看该作者
控制芯片是个双D触发器吧?看原理图,应该是通过电源开关的通断来切换灯的颜色。现在一般都用单片机控制了。
