查看: 2632|回复: 2
我想在单片机程序里加个串口通信,把脉搏数据传到pc上,应该怎么做?
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>         //                         包含头文件
#define uint            unsigned int
#define uchar           unsigned char
#define ulong           unsigned long         //宏定义
#define LCD_DATA        P0                                 //定义P0口为LCD_DATA
sbit LCD_RS =P2^5;
sbit LCD_RW =P2^6;
sbit LCD_E  =P2^7;                                                 //定义LCD控制引脚
sbit Xintiao =P1^0 ;                                         //脉搏检测输入端定义
void delay5ms(void);   //误差 0us
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA);         /********LCD1602数据写入***********/
void LCD_WriteCom(uchar LCD_1602_COM);                 /********LCD1602命令写入***********/
void lcd_1602_word(uchar Adress_Com,uchar Num_Adat,uchar *Adress_Data); /*1602字符显示函数,变量依次为字符显示首地址,显示字符长度,所显示的字符*/
void InitLcd();//液晶初始化函数
void Tim_Init();
void UsartConfiguration();
uchar Xintiao_Change=0;           //
uint  Xintiao_Jishu;
uchar stop;
uchar View_Data[3];
uchar bz;
uchar Key_Change;
uchar Key_Value;                //按键键值
uchar View_Con;                        //设置的位(0正常工作,1设置上限,2设置下限)
uchar View_Change;
void UartInit(void)                //9600bps@12.000MHz
        SCON = 0x50;                //8位数据,可变波特率
        TMOD &= 0x0F;                //设定定时器1为16位自动重装方式
        TL1 = 0xC7;                //设定定时初值
        TH1 = 0xFE;                //设定定时初值
        ET1 = 0;                //禁止定时器1中断
        TR1 = 1;                //启动定时器1
void main()          //主函数
UartInit();
InitLcd();
Tim_Init();
lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");          //初始化显示
TR0=1;
TR1=1;                                  //打开定时器
while(1)                          //进入循环
   if(View_Change)//开始显示变量
         View_Change=0;//变量清零
         if(stop==0)                          //心率正常时
           if(View_Data[0]==0x30) //最高位为0时不显示
            View_Data[0]=' ';
         else                                          //心率不正常(计数超过5000,也就是两次信号时间超过5s)不显示数据
           View_Data[0]=' ';
           View_Data[1]=' ';
           View_Data[2]=' ';
         switch(View_Con)
           case 0: //正常显示
                           lcd_1602_word(0x80,16,"Heart Rate:     ");//显示一行数据
                           lcd_1602_word(0xc0,16,"                ");//显示第二行数据
                           lcd_1602_word(0xcd,3,View_Data);                         //第二行显示心率
                           break;
void Time1() interrupt 3                //定时器1服务函数
static uchar Xintiao_Con;
TH1=0xd8;                   //10ms
TL1=0xf0;                   //重新赋初值
switch (Xintiao_Con)//此处与上面按键的检测类似
   case 0:                         //默认Xintiao_Con是为0的
                   if(!Xintiao)//每10ms(上面的定时器)检测一次脉搏是否有信号
                         Xintiao_Con++;//如果有信号,变量加一,程序就会往下走了
                   break;
  case 1:
                   if(Xintiao)//超过30ms一直有信号,判定此次是脉搏信号,执行以下程序
                         if(Xintiao_Change==1)//心率计原理为检测两次脉冲间隔时间计算心率,变量Xintiao_Change第一次脉冲时为0的,所有走下面的else,第二次走这里
                               View_Data[0]=(60000/Xintiao_Jishu)/100+0x30;
                   View_Data[1]=(60000/Xintiao_Jishu)%100/10+0x30;
                   View_Data[2]=(60000/Xintiao_Jishu)%10+0x30;
                           View_Change=1;           //计算出心率后启动显示
                           Xintiao_Jishu=0;           //心跳计数清零
                           Xintiao_Change=0;   //计算出心率后该变量清零,准备下次检测心率
                           stop=0;                           //计算出心率后stop清零
                         else//第一次脉冲时Xintiao_Change为0
                           Xintiao_Jishu=0;        //脉冲计时变量清零,开始计时
                           Xintiao_Change=1;//Xintiao_Change置1,准备第二次检测到脉冲时计算心率
                         Xintiao_Con=0;        //清零,准备检测下一次脉冲
                         break;
/**定时器T0工作函数**/
void Time0() interrupt 1
TH0=0xfc;                   //1ms
TL0=0x18;                   //重新赋初值
Xintiao_Jishu++;  //心跳计数加
if(Xintiao_Jishu==5000)//心跳计数大于5000
   Xintiao_Jishu=0;                //数据清零
   View_Change=1;                //显示位置1
   Xintiao_Change=0;        //置零,准备再次检测
   stop=1;           //心跳计数超过5000后说明心率不正常或者没有测出,stop置1
/**定时器初始化函数**/
void Tim_Init()
EA=1;                          //打开中断总开关
ET0=1;                          //打开T0中断允许开关
ET1=1;                          //打开T1中断允许开关
TMOD=0x11;                  //设定定时器状态
TH0=0xfc;                   //1ms
TL0=0x18;                   //赋初值
TH1=0xd8;                   //10ms
TL1=0xf0;                   //赋初值
/**在指定地址显示指定数量的指定字符**/
/**Adress_Com显示地址,Num_Adat显示字符数量,Adress_Data显示字符串内容**/
uchar a=0;
uchar Data_Word;
LCD_WriteCom(Adress_Com); //选中地址
for(a=0;a<Num_Adat;a++)   //for循环决定显示字符个数
   Data_Word=*Adress_Data;          //读取字符串数据
   LCD_WriteData(Data_Word);  //显示字符串
   Adress_Data++;                          //显示地址加一
/***************1602函数*******************/
LCD液晶部分
void LCD_WriteData(uchar LCD_1602_DATA)         /********LCD1602数据写入***********/
delay5ms();  //操作前短暂延时,保证信号稳定
LCD_E=0;
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_DATA;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
delay5ms();//操作前短暂延时,保证信号稳定
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
_nop_();
LCD_E=1;
LCD_DATA=LCD_1602_COM;
LCD_E=0;
LCD_RS=0;
void InitLcd()                   //初始化液晶函数
delay5ms();
delay5ms();
LCD_WriteCom(0x38); //display mode
LCD_WriteCom(0x06); //显示光标移动位置
LCD_WriteCom(0x0c); //显示开及光标设置
LCD_WriteCom(0x01); //显示清屏
delay5ms();
delay5ms();
void delay5ms(void)   //5ms延时函数
    unsigned char a,b;
    for(b=185;b>0;b--)
        for(a=12;a>0;a--);
ID:881549 发表于 2023-3-12 08:13 | 只看该作者
PC上首先要根据你现在的代码做一个上位机软件,或者你用一个串口调试助手。然后单片机的串口发送到USB串口上,再通过USB串口传到电脑。
ID:951391 发表于 2023-3-13 13:29 | 只看该作者
确定发送周期,或保存多次数据一次发送。上位机可以通过软件生成曲线或图谱或其他
