查看: 2193|回复: 6
如何用STC单片机给蓝牙模块修改参数?
ID:1065880 发表于 2023-3-13 20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
蓝牙模块引脚分别为5v,3.3vTXD,RXD,GND,有转接下载器。
ID:1065880 发表于 2023-3-15 18:53 | 只看该作者
非常感谢
ID:1065880 发表于 2023-3-15 18:45 | 只看该作者
a399288395 发表于 2023-3-13 22:27
AT指令; 这个需要按照模块提供的PDF说明修改; 有些模块可以直接用串口工具连接电脑后,在电脑端用串口工 ...
好的,知道了
ID:807182 发表于 2023-3-14 14:33 | 只看该作者
使用串口连接单片机和蓝牙模块,然后查询蓝牙模块手册,一般都支持AT指令集,按指令修改即可
ID:277550 发表于 2023-3-14 08:36 | 只看该作者
通常,如HC-05,蓝牙还有个reset引脚、en。
ID:230500 发表于 2023-3-13 22:27 | 只看该作者
AT指令; 这个需要按照模块提供的PDF说明修改; 有些模块可以直接用串口工具连接电脑后,在电脑端用串口工具下发指令更改
ID:229502 发表于 2023-3-13 21:08 | 只看该作者
估计要调用蓝牙芯片寄存器定义
