查看: 3191|回复: 8
GD32f305单片机配置使用XPT2046触摸屏
50黑币
我一直while循环,接收到0X80,将这段代码放在中断中,点击屏进入中断,得到的返回值还是0x80,在中断中写 ...
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1062719 发表于 2023-3-16 16:39 | 只看该作者
在中断中spi发送的数据是0xD0
ID:139866 发表于 2023-3-16 16:52 | 只看该作者
听你这描述像是通信模式配置不一致,你这代码里也没看见通信模式是怎么配置的,还有一种可能是么有共地
ID:1062719 发表于 2023-3-17 09:12 | 只看该作者
就是clock_polarity_phase配置的高电平,第一相位
ID:139866 发表于 2023-3-17 09:33 | 只看该作者
首先通信模式配置的要跟设备相反,或者相同,一般来说是相反,但还是要看设备端程序怎么配的,不行就4种都试试;
然后要保持共地;
不行就上示波器吧,SPI时序挺好理解的,能解决50%以上的通信问题
吴彦祖刘亦菲,不及吾之万一
ID:1062719 发表于 2023-3-17 11:00 | 只看该作者
我选择硬件控制,运行时
这是时序,所以我选的高电平,第一相位,我是不是应该选择硬件控制
状态是这样的
状态是这样的
ID:1062719 发表于 2023-3-17 11:14 | 只看该作者
天ノ忆 发表于 2023-3-17 09:33
首先通信模式配置的要跟设备相反,或者相同,一般来说是相反,但还是要看设备端程序怎么配的,不行就4种 ...
我去测量spi输出脚和我要发送的一样,输入脚的波形和得到的数据一样,但这个数据不对呀,我要的是x的坐标,他一直给我一个固定的值
ID:139866 发表于 2023-3-21 16:49 | 只看该作者
pyq151818 发表于 2023-3-17 11:14
我去测量spi输出脚和我要发送的一样,输入脚的波形和得到的数据一样,但这个数据不对呀,我要的是x的坐标 ...
很难确保不是硬件问题,你可以用IO模拟SPI,把程序问题排除一下
ID:1062719 发表于 2023-3-22 13:08 | 只看该作者
结帖,接收的数据一直是0x80是因为,读接收数据时需要先发送0x00
