查看: 2148|回复: 3
红外发射管,导通后,接收管上无电压变化是什么原因,还是要发射管不停的扫描
ID:302293 发表于 2023-3-17 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    红外线对射原理,发射管发射与接收管输出电压
ID:1040201 发表于 2023-5-26 14:40 | 只看该作者
理论上,接收到红外 就会被拉低,
ID:213173 发表于 2023-5-26 15:09 | 只看该作者
发射管需要10-30mA大小的驱动电流,接收管是光敏管,不能受光后直接输出电压,需要有偏置电压才能输出随光照强度变化的电压信号。测试红外对管需要搭建简单的基本电路。
ID:517951 发表于 2023-5-26 15:11 | 只看该作者
红外接收管, 一般是中间那个脚是输出脚. 如果接线错误, 是没有电平输出变化的.
