查看: 2160|回复: 0
MSP430波形检测程序 通过内部AD对信号采样,分析是什么类型的信号
ID:387953 发表于 2023-3-20 02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用MSP430F5438A,通过内部AD对信号采样,分析是什么类型的信号
  1. /******************************************************************************
  2. 程序名:波形检测--利用相邻相同电压个数判断,测量范围为400HZ~4.5KHZ
  3. 程序员:RedClown
  4. 时  间:2019/7/27
  5. 引  脚:TFT:
  6.             DB0~DB7======>P10           TCS========>P9^0
  7.             DB8~DB15=====>P8            CLK========>P9^1
  8.             RST==========>P9^7          MOSI=======>P9^2
  9.             RS===========>P9^6          MISO=======>P11^0
  10.             CS===========>P9^5          Penirq=====>P11^1
  11.             WR===========>P9^4          BL、VDD======>+3V
  12.             RD===========>P9^3
  13.       ADC12: P6.0======>电压采集端口
  14. *******************************************************************************/
  15. #include "msp430x54x.h"  //MSP430头文件
  16. #include "string.h"      //strlen函数头文件
  17. #include "sys.h"         //延时
  18. #include "ADC12.h"       //ADC12电压采集
  19. #include "font.h"        //字符库
  20. #include "ziku.h"        //字库
  21. #include "PIC.h"         //图库
  22. #include "lcd.h"         //液晶设置基本配置
  23. #include "gui.h"         //液晶设置基本配置
  24. #include "XT2.h"         //XT2晶振初始化
  25. #include "Uart.h"        //UART配置
  26. #include "test.h"        //项目配置
  27. /*******************************************************************************
  28. 函数名:void main( void )
  29. 功能:  主函数
  30. ********************************************************************************/
  31. void main()
  32. {
  33.     // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  34.     WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW;
  35.
  36.     TX2_Init();          //TX2振荡器初始化
  37.     LCD_Init();          //TFT初始化
  38.     LCD_Interface();     //液晶界面显示
  39.     MAX232_Init();       //MAX232初始化,URAT初始化
  40.     ADC12_Init();        //初始化ADC12
  41.     _EINT();             //开启总中断
  42.     Test_Running();      //项目运行
  43. }
IAR代码下载: 波形检测-采用幅值相等个数判断.zip (94.97 KB, 下载次数: 8)
