查看: 2577|回复: 13
stc检测不到目标单片机
ID:72649 发表于 2023-3-20 05:10 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
232下载stc检测不到目标单片机是什么原因?已经上图,请大师帮我解决这个问题,谢谢!
ID:1034262 发表于 2023-3-20 10:03 | 只看该作者
先断电,点击下载,再给MCU上电。232芯片跟MCU一起供电。
ID:149799 发表于 2023-3-20 10:32 | 只看该作者
沙发的意思就是说,有次序的工作,才能下载。
ID:155507 发表于 2023-3-20 11:41 | 只看该作者
需要冷启动一下~关掉电源开关,重新打开就行了
ID:155507 发表于 2023-3-20 11:45 | 只看该作者
你看看这个贴子
下载失败的经验全部在这里 http://www.51hei.com/bbs/dpj-200527-1.html
ID:72649 发表于 2023-3-20 12:53 来自触屏版 | 只看该作者
angmall 发表于 2023-3-20 11:45
你看看这个贴子
我的芯片是MAX232不是340
ID:72649 发表于 2023-3-20 12:54 来自触屏版 | 只看该作者
这样试过了,还是没有用
ID:291668 发表于 2023-3-20 13:02 | 只看该作者
是不是线序不对
ID:343566 发表于 2023-3-20 13:33 | 只看该作者
你用的是DB9的接头还是端子排?可以把硬件链接图发一张看看
ID:1067405 发表于 2023-3-20 14:53 | 只看该作者
1.检查线序
2. 测试下载器本身功能是否正常
3. 单片机先上电,再接下载器,有的时候下载器会反灌过来影响单片机的时序
4. 线缆长度先尽量短一些
ID:72649 发表于 2023-3-20 17:22 来自触屏版 | 只看该作者
硬件连接图,原理图上有文字说明,232到PS2的5、6脚,然后5、6脚分别到DB9的2、3脚。
ID:748788 发表于 2023-3-20 17:25 | 只看该作者
hjx5548 发表于 2023-3-20 12:53
我的芯片是MAX232不是340
那就买个340的,别为了省几块钱和自己过不去
ID:155507 发表于 2023-3-20 17:40 | 只看该作者
我的芯片是MAX232不是340
现在最基本的都是TTL下载 谁还用RS232那么古老的东西?STC 也不会再推荐 手动搭建RS232的转换电路。
用TTL转USB(CH340) USB转串口  STC官方更推荐用USB下载,因为更简单。
ID:384109 发表于 2023-3-20 21:54 | 只看该作者
这图的清晰度根本没法解答
