查看: 5684|回复: 14
两台座机并联,如何相互通话?没有主机 没有供电
没有主机,没有号码,没有供电,两台座机并联,如何通话
ID:136013 发表于 2023-3-22 18:44 | 只看该作者
这哥们要求有点难理解。A:一进4出电话交换机;B:子母机
ID:731755 发表于 2023-3-22 18:49 来自触屏版 | 只看该作者
就是公司内线吧
ID:88256 发表于 2023-3-22 19:48 | 只看该作者
至少也得有供电啊,巧妇难为无米之炊的,不要如此为难人
ID:230500 发表于 2023-3-22 20:26 | 只看该作者
一台程控交换机就可以了; 如果再接上外线就可以打;
ID:824490 发表于 2023-3-22 20:29 | 只看该作者
加个9VDC就可以通话了,但没有振铃,振铃时线路电压约90V。
所以你可以在线路+个电压检测,本机摘机后线路电压升为90发,2个电话一起振铃,对方提机后线路电压降为9V就可以通话了。
ID:796531 发表于 2023-3-22 21:17 | 只看该作者
所以你可以在线路+个电压检测,本机摘机后线路 ...
直接9v dc是不行的,原先程控交换机是恒流供电(20ma左右),你直接接电源,电压无法变化,话机信号如何传递,简单做法可以9-12v电源再串上一个500欧2W以上的电阻来实现
ID:31019 发表于 2023-3-23 07:41 | 只看该作者
现在都是程控电话机,需要对应的程控电话交换机。可以想办法淘一个二手的。我现在用的是一个40路的。
ID:1034262 发表于 2023-3-23 10:01 | 只看该作者
没有供电,电都没有,怎么可能打电话?
ID:69038 发表于 2023-3-23 10:30 | 只看该作者
paladina 发表于 2023-3-22 21:17
直接9v dc是不行的,原先程控交换机是恒流供电(20ma左右),你直接接电源,电压无法变化,话机信号如何 ...
串500R电阻,不如串10mH的电感来的好。跟什么开形式的供电没多大关系,跟电源的滤波电容却很有关系!话音是直接通过电话线传送的,所以,要电源与电话线之间要低频扼流电感的存在,否则,话音信号会被电源滤波电容给吸收了。
如果你有拆过电话机就能看到,电话线两侧没有并联大电容,整流之后也没有,只有在受话器/喇叭放大端接一个电解100、220的,470的几乎没有!
ID:288811 发表于 2023-3-23 11:46 | 只看该作者
得使用交流电,把两台电话并联起来,找一个9V以上前电源,看输出显示AC的。两个同时拿起就可以通话
ID:45879 发表于 2023-3-23 13:22 | 只看该作者
ID:1025635 发表于 2023-3-23 13:49 | 只看该作者
增加一个振铃电源约30-60v,供一方拨呼叫另一方摘机接听即可双方通语音了.大概就是这样的电话交换机原理.
ID:69038 发表于 2023-3-23 13:51 | 只看该作者
你是认真的吗?
交流一上去,双方不说话就能听到的就是交流声了,话音什么的都混杂交流声中。
ID:998630 发表于 2023-3-25 10:08 | 只看该作者
不供电最简单了,只要用电池,然后把直流电变换成交流电,升压。
