查看: 3110|回复: 12
怎样检测一个断续的方波
想从一个显示面板上的LED上提取信号,LED是矩阵方式驱动,其两端是100Hz方波,当LED以0.8S闪动时,方波是0.4S有,0.4S无,请教大佬,怎样识别这3种状态,请给个思路。
ID:1034262 发表于 2023-3-23 09:57 | 只看该作者
LED刷新一般是ms级别的,你将信号接到IO,用定时器中断查询就可以检测到。
ID:230500 发表于 2023-3-23 11:18 | 只看该作者
TB买个逻辑分析仪;不到30块; 工具小,用处大;搞软件这个小东西值得拥有
ID:143584 发表于 2023-3-23 13:13 | 只看该作者
是我没有表达清楚,我想用这3种状态实现不同的功能,问题是怎样用单片机识别出来,程序应该怎样写,请各位给个思路。
ID:646520 发表于 2023-3-23 14:27 | 只看该作者
我咋看不懂,哪有三种状态,你描述清楚点
ID:752974 发表于 2023-3-23 15:51 | 只看该作者
用单片机的外部中断,设置边沿触发即可检测到。
ID:161164 发表于 2023-3-23 18:02 | 只看该作者
这样?
ID:401564 发表于 2023-3-23 19:57 | 只看该作者
上升沿开始计数,下降沿开始计数,并记录顺序,这不并得了?
ID:143584 发表于 2023-3-24 10:07 | 只看该作者
对,就是这样,这个方波有3种状态 1 连续的波型,没有中间0.4S的低电平 2 就是图中的方式 3 高电平,没有波形。图中的波形实际上就是LED闪烁的状态,常亮就是连续的波形,熄灭就是没有波形。
ID:143584 发表于 2023-3-24 10:10 | 只看该作者
最后一个夏天1 发表于 2023-3-23 14:27
我咋看不懂,哪有三种状态,你描述清楚点
1 连续的波形
2 0.4S有波形,0.4S没有波形
3 没有波形
ID:827243 发表于 2023-3-24 12:48 | 只看该作者
1. 开启外部中断计数,每进一次中断加一,记录方波个数, waveno++
2. 开启1秒定时中断,判断状态 waveno> 80 全波形 状态1, waveno>40 and waveno< 70 状态2,waveno =0 状态3 退出定时中断前 waveno=0
ID:34149 发表于 2023-3-24 13:40 | 只看该作者
既然要提取这个信号,就把它想象成成按键输入一样,判断长按、双击、短按、延时触发计数、等等~等等。
ID:143584 发表于 2023-3-25 11:53 | 只看该作者
谢谢各位,按照daemondong给的思路,已差不多写好,再次感谢。
