查看: 2476|回复: 3
怎么对超出或低于温湿度和光强阈值进行报警和led闪烁的单片机代码编写
ID:1059817 发表于 2023-3-27 15:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拜托了
ID:404160 发表于 2023-3-28 08:45 | 只看该作者
循环检测超范围(最大,小置),满足条件时,调用报警子程序
ID:1065084 发表于 2023-3-28 09:09 | 只看该作者
chatGPT倾情提供
以下是一个基本的C51单片机代码示例,可以在超出或低于温湿度和光强阈值时触发报警和LED闪烁:
#include <reg51.h>
// 定义温湿度和光强阈值
#define TEMPERATURE_THRESHOLD 30 // 摄氏度
#define HUMIDITY_THRESHOLD 70 // 相对湿度百分比
#define LIGHT_THRESHOLD 500 // 光照强度
// 定义警报和LED引脚
sbit ALARM_PIN = P1^0;
sbit LED_PIN = P1^1;
void main() {
  // 初始化温湿度和光传感器
  while (1) {
    // 读取温湿度和光传感器的值
    int temperature = read_temperature();
    int humidity = read_humidity();
    int light = read_light();
    // 判断是否超出或低于阈值
    if (temperature > TEMPERATURE_THRESHOLD || humidity > HUMIDITY_THRESHOLD || light < LIGHT_THRESHOLD) {
      // 触发报警和LED闪烁
      ALARM_PIN = 1;
      LED_PIN = 1;
      delay(500); // 等待一段时间
      ALARM_PIN = 0;
      LED_PIN = 0;
      delay(500);
    // 等待一段时间后再次读取传感器的值
    delay(1000);
// 延时函数,单位为毫秒
void delay(unsigned int ms) {
  unsigned int i, j;
  for (i = ms; i > 0; i--) {
    for (j = 110; j > 0; j--);
// 读取温度传感器的值
int read_temperature() {
// 读取湿度传感器的值
int read_humidity() {
// 读取光传感器的值
int read_light() {
ID:731755 发表于 2023-3-28 09:31 | 只看该作者
这种对于学过单片机的人来说,难度不大。
