查看: 2656|回复: 3
个人对单片机GPIO口的理解
ID:933150 发表于 2023-3-27 23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、GIPO的所有功能
1、输入浮空
2、输入上拉
3、输入下拉
4、模拟输入
5、开漏输出
6、推挽输出
7、推挽式复用功能
  8、开漏式复用功能
2、功能的定义和用法
1、输入浮空:
定义:当单片机引脚未连接到外部电路时,引脚接受信号的状态是未知的,称为输入浮空。
用法:在实际应用中,输入浮空会产生噪声,容易对系统产生干扰,因此我们需要在程序中对输入浮空进行处理,避免对系统产生影响。
举例:例如,我们使用一个温度传感器,其输出的模拟信号连接在单片机引脚上,如果单片机引脚没有连接到任何电路,此时引脚就处于输入浮空状态,可能会对温度测量产生干扰。
2、输入上拉:
定义:当单片机引脚没有外部信号输入时,引脚会被内部电路自动拉高至电源电压,形成一个高电平输入状态,称为输入上拉。
用法:输入上拉可以用于避免输入信号丢失,保证输入的稳定性。
举例:例如,单片机连接一个按键开关,如果按键没有按下时,输入端就会处于上拉状态。当按下按键时,输入端状态变为低电平,从而实现了按键功能。
3、输入下拉:
定义:与输入上拉相反,当单片机引脚没有外部信号输入时,引脚会被内部电路自动拉低至电源地,形成一个低电平输入状态,称为输入下拉。
用法:输入下拉可以用于避免输入信号丢失,保证输入的稳定性。
举例:例如,单片机连接一个按键开关,如果按键没有按下时,输入端就会处于下拉状态。当按下按键时,输入端状态变为高电平,从而实现了按键功能。
4、模拟输入:
定义:模拟信号是连续的、无限制的值域,模拟输入是单片机接收模拟信号的引脚。
用法:模拟信号需要进行A/D转换才能转化为数字信号。
举例:例如,我们使用一个光敏传感器,通过单片机的模拟输入引脚读取环境中的光强度,将模拟信号转换成数字信号,再通过程序的处理得到可用的数值。
5、开漏输出:
定义:开漏输出是指单片机引脚可以拉低电平,但无法直接拉高电平,需要通过外部电路实现,常用于共享总线的输出。
用法:通过开漏输出,不同设备间可以共享同一个总线,而不会对总线上的其他信号产生影响。
举例:例如,我们将多个从设备连接在同一个总线上,单片机通过控制开漏输出实现总线的控制,从而实现从设备的通信控制。
6、推挽输出:
定义:推挽输出是指单片机引脚可以直接拉高或拉低电平,可以直接驱动负载电路,无需额外电路。
用法:推挽输出可以用于控制LED灯、电机等等外部负载电路。
举例:例如,我们使用单片机控制一个LED灯的开关,通过控制推挽输出引脚的电平,实现LED的开关控制。
7、推挽式复用功能:
定义:推挽式复用功能是指单片机引脚除了具有输入/输出功能之外,还可以承担其他的功能,如定时器、比较器等。在推挽式复用功能时,输出时是推挽输出,输入时可以选择上拉或下拉。
用法:通过推挽式复用功能,可以使用单片机的引脚实现更多的功能。
举例:例如,我们使用定时器功能来控制一个电机的转速,单片机需要同时使用输出功能和定时器功能,调用推挽式复用功能,将单片机引脚同时设置为输出和定时器功能,从而实现定时器控制电机的转速输出。
8、开漏式复用功能:
定义:开漏式复用功能是指单片机引脚除了具有输入/输出功能之外,还可以承担其他的功能,如定时器、比较器等。在开漏式复用功能时,输出时是开漏输出,输入时可以选择上拉或下拉。
用法:通过开漏式复用功能,可以使用单片机的引脚实现更多的功能。
举例:例如,我们使用比较器功能来检测某个电路的电压,单片机需要同时使用输入功能和比较器功能,调用开漏式复用功能,将单片机引脚同时设置为输入和比较器功能,从而实现检测某个电路电压的输入和比较器测量的功能。
如果不全的,请大家一起学习补充,谢谢了
ID:236035 发表于 2023-3-28 08:38 | 只看该作者
没有中断
ID:139866 发表于 2023-3-28 08:43 | 只看该作者
你这GPIO的理解只是局限于ST的配置方式吗
ID:933150 发表于 2023-3-28 21:59 | 只看该作者
差不多的原理,咱们的芯片也是,可能在使用上存在略微差异,请以实际项目开发为准或者官方手册
