查看: 3006|回复: 9
单片机数码管 为什么数字只显示一半呢?
ID:1068873 发表于 2023-3-29 11:23 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<reg51.h>
  2.   typedef unsigned int uint;
  3.   typedef unsigned char uchar;
  4.   uchar led[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5.   uchar a[3];
  6.   uchar b[]={0x01,0x02,0x04,};
  7.   uint second;
  8.   uchar key;
  9.   uint z;
  10.   uchar flag=0;
  11.   sbit keyif=P3^7;
  12.   void delay(uchar i){
  13.   uchar j;
  14.   for(;i>0;i--){
  15.   for(j=0;j<100;j++);
  16.   }
  17.   }
  18.   void init(void){
  19.   TMOD=0x02;
  20.   second=0;
  21.   EA=1;
  22.   ET0=1;
  23.   key=0;
  24.   z=0;
  25.   }
  26.    void display(void){
  27.   uchar i;
  28.   a[0]=led[second/100];
  29.   a[1]=led[second%100/10];
  30.   a[2]=led[second%10];
  31.   for(i=0;i<3;i++){
  32.   P2=b[i];
  33.   P0=a[i];
  34.   delay(10);
  35.   }
  36.   }
  37.    void main(){
  38. init ( ) ;
  39. P0 = led[0];
  40. P2 = 0;
  41. while(1){
  42.   if(keyif ==0){
  43.    key++;
  44.    switch(key){
  45. case 1:
  46.     second =0;
  47.     flag =0;
  48.     TH0 = 0x00;
  49.     TL0 = 0x00;
  50.     TR0 = 1;
  51.     break;
  52. case 3:
  53. second =0;
  54. P0 = led[0];
  55. P2 = 0;
  56. flag =2;
  57. break;
  58. }
  59. while(keyif ==0);
  60. }
  61. switch(key){
  62. case 2 :
  63. z = 0;
  64. TR0 = 0;
  65. display();
  66. break;
  67. case 4:
  68. second =404;
  69. flag =1;
  70. display();
  71. key = 0;
  72. break;
  73. }
  74. if(flag==1)
  75. display();
  76. }
  77. }
  78. void timer()interrupt 1 using 0
  79. {
  80. TR0 = 0;
  81. TH0 = 0x00;
  82. TL0 = 0x00;
  83. z++;
  84. display();
  85. if(z == 15) {
  86. display();
  87. second++;
  88. z = 0;
  89. }
  90. if (second ==999){
  91. TR0=0;
  92. second =0;
  93. key = 1;
  94. }
  95. TR0 = 1;
  96. }
ID:69038 发表于 2023-3-29 13:56 | 显示全部楼层
都仿真了,就不能单步执行一下,很快就能发现问题了
ID:69038 发表于 2023-3-29 14:01 | 显示全部楼层
整个代码逻辑有点乱~
写代码之前,先画个流程吧~~
ID:1068873 发表于 2023-3-29 18:55 来自触屏版 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2023-3-29 14:01
整个代码逻辑有点乱~
写代码之前,先画个流程吧~~
谢谢!我更换了led,解决了问题!
ID:624769 发表于 2023-3-29 21:48 | 显示全部楼层
不亮的地方,组成数字 721
所以,是共阴共阳搞错了。
ID:332444 发表于 2023-3-31 09:19 | 显示全部楼层
想看数码管异常这里有几张,能全部知道是怎么回事算本事.
ID:1070823 发表于 2023-4-11 12:06 | 显示全部楼层
输出取反,或者换个其他极性的数码管
ID:291668 发表于 2023-4-11 12:50 | 显示全部楼层
又是硬件问题吗?
ID:1071090 发表于 2023-4-11 16:19 | 显示全部楼层
电路连接错误:如果单片机数码管显示数字只有一半,可能是因为电路连接不正确。
程序问题:程序编写不正确也会导致单片机的数码管只显示一半。程序设计时需要确保输出控制信号的正确性以及程序流程的正确性。
ID:619259 发表于 2023-4-11 16:58 | 显示全部楼层
不消隐造成的显示错误
