查看: 4119|回复: 10
谁能说一说各种type-c母座的种类与功能,分别用在什么场合?6P、12P、14P、16P、20P...
ID:71233 发表于 2023-3-30 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上得到,type-c母座有多种引脚数,有6P、12P、14P、16P、20P、24P,请问引脚数这么多种,它们分别主要是用在什么场合的?
ID:69038 发表于 2023-3-30 15:45 | 只看该作者
TYPE-C有这么多规格吗?我只知6P的只能充电,平充;16P的可以充电+USB数据,可快充,可OTG;24P的是全功能,除开16p的功能还可传3.0的USB
ID:1033342 发表于 2023-4-4 10:17 | 只看该作者
6P是只能充电  16P是带数据    比如说一般的消费电子都是6P
ID:609503 发表于 2023-4-4 13:54 | 只看该作者
2P是只能充电  6P是充电带D+D-
ID:71233 发表于 2023-4-6 11:40 | 只看该作者
xueyuking 发表于 2023-4-4 13:54
2P是只能充电  6P是充电带D+D-
6P可以用来数据传输?
ID:1010435 发表于 2023-4-6 12:38 | 只看该作者
2P是只能充电  6P是充电带D+D-
C口没有2P的
ID:291668 发表于 2023-4-6 12:58 | 只看该作者
分这么多种么?还真不知道,平时只用来充电,传数据的都很少用的。
ID:155507 发表于 2023-4-6 13:24 | 只看该作者
lmn2005 发表于 2023-4-6 11:40
6P可以用来数据传输?
usb type c 6pin母座实际上是一种大电流,高瓦数充电专用接口,其6Pin引脚信号定义分别为:GND VBUS CC2 CC1 VBUS GND ,由于其不带信号传输的相关定义脚位,因此严格意义上来说,它不属于usb3.1系列连接器又不属于usb2.0连接器,较为合适的定义为:具有usbtype c结构规格外型的6P充电接口母座,其本质上应该是一个充电接口,其功能作用就如同于我们在一些产品设备上见到的DC电源插座一样。
ID:71233 发表于 2023-4-6 19:51 | 只看该作者
angmall 发表于 2023-4-6 13:24
usb type c 6pin母座实际上是一种大电流,高瓦数充电专用接口,其6Pin引脚信号定义分别为:GND VBUS CC2  ...
请教:VBUS是用来干什么的?
ID:155507 发表于 2023-4-6 20:31 | 只看该作者
lmn2005 发表于 2023-4-6 19:51
请教:VBUS是用来干什么的?
VBUS 是总线电源 ,USB-PD对电源设备的用来传输电力
电源VBUS/GND都拥有4个Pin,最大支持5A电流
ID:69038 发表于 2023-4-7 09:06 | 只看该作者
24Pin全功能的TypeC好用是好用,但接口的采购成本比较高。况且小家电使用的MCU就没有USB3.0,USB2.0就足够一般设备的使用,于是就有了16Pin的TypeC。
16Pin TypeC在24Pin的基础上阉割了USB3.0的TX1/2、RX1/2,保留了SBU1/2、CC1/2、USB2.0的D+D-,除了没有USB3.0/3.1高速传输外,其他别无二致,同样支持 PD快充、音频设备、HDMI传输、调试模式等功能。
16Pin一般为连接器厂家封装的正式名称,而其实日常生活中习惯称呼为12Pin。这是因为接口设计时,将TypeC母座两端的两个Vbus和GND出线都并拢了起来,实际是16条出线,但焊接的焊盘只要12个。
对于玩具、电动牙刷等众多日常生活用品,产品定位上没有USB通信的需求,只需要USB取电充电。那么连USB2.0都可以省掉了。6Pin TypeC正式出道。
6Pin TypeC仅仅保留Vbus、GND、CC1、CC2。接口两侧对称分布着两组GND、Vbus,使得防反插功能保留,粗线也让其更为方便的传输大电流。CC1、CC2用于PD设备识别,承载USB-PD的通信,以向供电端请求电源供给。在传输电力的同时,USB数据传输不会受到影响。
2Pin TypeC只有Vbus、GND,相当于一般的DC插座。有些产品在用,但很少见。
-----以上文本来自度娘-----
