查看: 2727|回复: 0
51单片机做的交通灯程序和Proteus仿真图
ID:660847 发表于 2023-3-31 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计为交通灯仿真实验,有AD电路图。网上下载的资源,进行了修改,道路分为主道路和次干道,主干道作为主要交通线,通行时间比次干道多5秒左右。可以从程序进行修改
模拟真实生活中的交通灯情况,配有三个按钮,用来控制灯的状态。暂停/驱动,时间增加,时间减少。
电路原理图如下:
原理图
原理图
  1. #include<stc10.h>
  2. #define D P1
  4. #define uint unsigned int
  5. /*******************************************函数声明*****************************************/
  6. void z1(void);//南北通行
  7. void z2(void);//南北注意
  8. void z3(void);//东西通行
  9. void z4(void);//东西注意
  10. void gb(void);         //关闭所有
  11. void jinji(void);//紧急状态,红灯全亮
  12. void sm(void);   //扫描键盘
  13. void plus();         //通行时间加1扫描
  14. void minus();         //通行时间减1扫描
  15. void plus2();
  16. void minus2();
  17. void timer(void);//定时器T1初始化
  18. void time1(void);//定时器T1中断服务程序
  19. void display(void);//显示函数
  20. void delay(uint a);//10ms延时
  21. /*************************************数组及全局变量的定义***************************************/
  22. uint duan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//0~9的段码
  23. uint y,gw,sw,gw2,sw2;        //全局变量
  24. int time,s,times,time2,times2,time3;
  25. /*********************************定义交通灯、数码管的位选、按键对应的引脚*********************************/
  26. sbit d1 =P2^0; sbit d2 =P2^1; sbit d3= P2^2;   sbit w1=P0^0;   sbit H1 =P3^6;        sbit H2=P3^7;
  27. sbit d4 =P2^3; sbit d5 =P2^4; sbit d6= P2^5;   sbit w2=P0^1;   sbit key1 =P0^5;
  28. sbit d7 =P2^6; sbit d8 =P2^7; sbit d9= P3^2;   sbit w3=P0^2;   sbit key2 =P0^6;
  29. sbit d10=P3^3; sbit d11=P3^4; sbit d12=P3^5;   sbit w4=P0^3;   sbit key3 =P0^7;
  30. /*********************************************主函数***********************************************/
  31. void main(void)
  32. {
  33.         times=18;
  34.         time=15;
  35.         time2=10;
  36.         times2=12;
  37.         y=0,s=0;   //定时器溢出计数初始化
  38.         P1M1=0X00; //设置推挽输出,增加数码管亮度
  39.         P1M0=0XFF;
  40.         timer();   //启动定时器T1
  41.         while(1)
  42.         {
  43.                 z1();  //主干道通行,绿灯15秒
  44.                 z2();  //主干道注意,黄灯3秒
  45.                 z3();  //次干道通行,绿灯10秒
  46.                 z4();  //次干道注意。黄灯2秒
  47.            }
  48. }
  49. /******************不同状态函数、定时器初始化、定时器中断服务函数************************/
  50. void z1(void)//南北通,东西禁
  51. {
  52.         while(s<time)
  53.         {
  54.                 sm();
  55.                 plus();
  56.                 minus();
  57.                 if(TR1==1)
  58.                 {
  59.                 //绿   /黄   /红
  60.                 d4 =0;d5 =1;d6 =1;//北
  61.                 d10=0;d11=1;d12=1;//南
  62.                 d7 =1;d8 =1;d9 =0;//东
  63.                 d1 =1;d2 =1;d3 =0;//西
  64.                 }
  65.                 sw2=(time-s)/10;  //数码管十位(南北主干道)
  66.                 gw2=(time-s)%10;  //数码管个位
  67.                 sw=(times-s)/10;
  68.                 gw=(times-s)%10;
  69.                 display();                  //数码管显示
  70.                 gb();                          //全关
  71.         }        s=0;//置零定时时间标志位
  72. }
  73. void z2(void)//南北黄灯注意,东西禁
  74. {
  75.         time3=3;
  76.         while(s<time3)
  77.         {
  78.                 sm();
  79.                 if(TR1==1)
  80.                 {
  81.                 //绿   /黄   /红
  82.                 d4 =1;d5 =0;d6 =1;
  83.                 d10=1;d11=0;d12=1;
  84.                 d7 =1;d8 =1;d9 =0;
  85.                 d1 =1;d2 =1;d3 =0;
  86.                 }
  87.                 sw2=(time3-s)/10;
  88.                 gw2=(time3-s)%10;
  89.                 sw=sw2;
  90.                 gw=gw2;
  91.                 display();
  92.                 gb();
  93.         }        s=0;
  94. }
  95. void z3(void)//东西通行,南北禁止
  96. {
  97.         while(s<time2)
  98.         {
  99.                 sm();
  100.                 plus2();
  101.                 minus2();
  102.                 //绿   /黄   /红
  103.                 d4 =1;d5 =1;d6 =0;
  104.                 d10=1;d11=1;d12=0;
  105.                 d7 =0;d8 =1;d9 =1;
  106.                 d1 =0;d2 =1;d3 =1;
  107.                 sw2=(times2-s)/10;;
  108.                 gw2=(times2-s)%10;
  109.                 sw=(time2-s)/10;
  110.                 gw=(time2-s)%10;
  111.                 display();
  112.                 gb();
  113.         }         s=0;
  114. }
  115. void z4(void)//东西注意,南北禁止
  116. {
  117.         time3=2;
  118.         while(s<time3)
  119.         {
  120.                 sm();
  121.                 //绿   /黄   /红
  122.                 d4 =1;d5 =1;d6 =0;
  123.                 d10=1;d11=1;d12=0;
  124.                 d7 =1;d8 =0;d9 =1;
  125.                 d1 =1;d2 =0;d3 =1;
  126.                 sw=(time3-s)/10;
  127.                 gw=(time3-s)%10;
  128.                 sw2=sw;
  129.                 gw2=gw;
  130.                 display();
  131.                 gb();
  132.         }        s=0;
  133. }
  134. void jinji(void)//红灯全亮,其余全灭,表示进入紧急状态
  135. {
  136.         //绿   /黄   /红
  137.         d4 =1;d5 =1;d6 =0;
  138.         d10=1;d11=1;d12=0;
  139.         d7 =1;d8 =1;d9 =0;
  140.         d1 =1;d2 =1;d3 =0;
  141. }
  142. void gb(void)//全部关闭
  143. {
  144.         //绿   /黄   /红
  145.         d4 =1;d5 =1;d6 =1;
  146.         d10=1;d11=1;d12=1;
  147.         d7 =1;d8 =1;d9 =1;
  148.         d1 =1;d2 =1;d3 =1;
  149. }
  150. void delay(uint a)        //@11.0592MHz        10ms延时
  151. {
  152.         for(a;a>0;a--)
  153.   {
  154.         unsigned char i, j;
  155.         i = 18;
  156.         j = 235;
  157.         do
  158.         {
  159.                 while (--j);
  160.         } while (--i);
  161.   }
  162. }
  163. void display()                 //数码管显示
  164. {
  165.         w1=0;                         //十位
  166.         D=duan[sw];
  167.         delay(1);
  168.         w1=1;
  169.         D=0X00;
  170.         w2=0;                         //个位
  171.         D=duan[gw];
  172.         delay(1);
  173.         w2=1;
  174.         D=0x00;
  175.         w3=0;                         //十位
  176.         D=duan[sw2];
  177.         delay(1);
  178.         w3=1;
  179.         D=0X00;
  180.         w4=0;                         //个位
  181.         D=duan[gw2];
  182.         delay(1);
  183.         w4=1;
  184.         D=0x00;
  185. }
  186. void timer(void)
  187. {
  188.         TMOD=0X10;
  189.         TH1=(65536-50000)/256;          //50ms延时
  190.         TL1=(65536-50000)%256;
  191.         EA=1;
  192.         ET1=1;
  193.         TR1=1;
  194. }
  195. void time1(void) interrupt 3
  196. {
  197.         TH1=(65536-50000)/256;          //50ms延时
  198.         TL1=(65536-50000)%256;
  199.         y++;
  200.         if(y==20)
  201.         {s++; y=0;}
  202. }
  203. void sm(void)//紧急状态扫描函数
  204. {
  205.         H1=0;                                        //按键另一端置零,当按键按下相当于接地,没有按下,经上拉电阻拉高了
  206.         if(key1==0)                                //是否按下
  207.         {
  208.                 delay(2);                        //消抖
  209.                 while(!key1)        //松手检测
  210.                 TR1=!TR1;                        //关闭定时器
  211.                 while(key1==1)            //进入紧急状态
  212.                 {
  213.                         gb();
  214.                         jinji();
  215.                         gw=gw2=sw=sw2=8;
  216.                         display();
  217.                 }
  218.                 while(key1==0)                //松手检测
  219.                 display();
  220.                 TR1=1;                           //打开定时器,跳出
  221.         }
  222. }
  223. void plus()
  224. {
  225.         H1=0;                                        //按键另一端置零,当按键按下相当于接地,没有按下,经上拉电阻拉高了
  226.         if(key2==0)                                //是否按下
  227.         delay(2);                        //消抖
  228.         if(key2==0)
  229.         {
  230.         time+=1;
  231.         times+=1;}
  232.         while(!key2);                //松手检测
  233. }
  234. void minus()
  235. ……………………
  236. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
Keil代码与Proteus仿真下载:
仿真和代码.7z (244.62 KB, 下载次数: 55)
