查看: 1697|回复: 2
keil C语言中static型变量数值更改后,电子板运行异常
在pwm.h文件中我定义了static u16 definedMod变量,然后分别在main.c和exit.c中使用了了definedMod变量,希望能在exit.c中使用电子板的按键更改definedMod的值,从而改变main函数中电子板的运作模式,但实际上在按下按键后,电子板的灯不再按我所希望的模式进行运作,C语言代码部分如图所示
exit.c的中断函数
exit.c的中断函数
main中的while函数
main中的while函数
pwm.h中definedMod的定义
pwm.h中definedMod的定义
ID:883242 发表于 2023-4-8 20:33 | 只看该作者
你搞错了static的意思,全局static是防止其他c文件使用这个变量用的。
两个c文件引用了pwm.h中definedMod的定义,这两个文件都有了definedMod这个两个变量,但这两个变量是两个完全不同的变量,各用各的。
你贴出来的pwm.h的内容实在是太糟糕了,从来没见过这么离谱的代码。
想要两个c文件使用同一个变量,其中一个正常定义,另一个声明为extern变量来使用。绝对不要加static,只要加了static就一定是错误的。
ID:1070536 发表于 2023-4-8 23:56 | 只看该作者
两个c文件引用了pwm.h中definedMo ...
感谢!
