查看: 3106|回复: 2
51单片机modbus rtu通讯程序 与MCGS组态王通讯
ID:701887 发表于 2023-4-9 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机与MCGS通讯
Modbus RTU 示范程序
适用于微嵌51单片机最小系统板
在AT89S52和STC89C52单片机上测试通过,可以移植到其他51系列单片机
通讯设置:
波特率:9600
数据位:8
停止位:1
检验位:无
程序默认地址:1  (可以通过修改localAddr变量改变地址)
工程编译环境:KeilC V4.74a
source_for_PC:
里面是上位机配置好的工程文件,具体配置看文件
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【说    明】: 此程序为51单片机与MCGS组态王软件Modbus RTU通讯下位机程序,
  3.                  此程序在STC89C52RC单片机上测试通过,可以移植到其他51系列单片机!
  4. * 【函数功能】: 51单片机与MCGS组态王软件Modbus RTU通讯主程序
  5. * 【修    改】: DREAKER Bluster
  6. **********************************************************************************/
  7. #include "Project.h"
  8. // unsigned char code led[]={63,6,91,79,102,109,125,7,127,111,};//十进制
  9. // unsinged char code led[]={0x3F,0x6,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x7,0x7F,0x6F,};//16进制:
  10. void main(void)
  11. {
  12.         UINT nCounter = 0;
  13.         UCHAR ucLedIndex = 0;
  14.         SYSTEM_DISABLE_INTERRUPT();
  15.         TimerInit();
  16.         UartInit(9600, 1);
  17.         SYSTEM_ENABLE_INTERRUPT();
  18.         P1=0x7f;
  19.         while(1) {
  20.
  21.                 timerProc();
  22.                 checkComm0Modbus();//检测modbus帧
  23.
  24.         }
  25. }
  8. sbit LED0 = P1^0; // 对应线圈0
  9. sbit LED1 = P1^1; // 对应线圈1
  10. sbit LED2 = P1^2; // 对应线圈2
  11. sbit LED3 = P1^3; // 对应线圈3
  12. sbit LED4 = P1^4; // 对应线圈4
  13. sbit LED5 = P1^5; // 对应线圈5
  14. sbit LED6 = P1^6; // 对应线圈6
  15. sbit LED7 = P1^7; // 对应线圈7
  16. sbit KEY0 = P3^2;
  17. sbit KEY1 = P3^3;
  18. sbit KEY2 = P3^4;
  19. sbit KEY3 = P3^5;
  20. //字地址 0 - 255 (只取低8位)
  21. //位地址 0 - 255 (只取低8位)
  22. /* CRC 高位字节值表 */
  23. const UINT8 code auchCRCHi[] = {
  24.         0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  25.         0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  26.         0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  27.         0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  28.         0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  29.         0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  30.         0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  31.         0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  32.         0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  33.         0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  34.         0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  35.         0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  36.         0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  37.         0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  38.         0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  39.         0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  40.         0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  41.         0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  42.         0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  43.         0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  44.         0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  45.         0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  46.         0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  47.         0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  48.         0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  49.         0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
  50. } ;
代码51hei附件下载:
51-MODBUS-master.zip (132.19 KB, 下载次数: 87)
收藏收藏3 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:462629 发表于 2023-4-29 22:34 | 只看该作者
MCGS组态王是什么版本号的啊
ID:496636 发表于 2023-4-30 21:41 | 只看该作者
woyaodwn 发表于 2023-4-29 22:34
MCGS组态王是什么版本号的啊
那是昆仑通泰触摸屏,自带有485或是232串口,一般都是485,有的还带有网口,里面系统集成很多的通讯驱动,可以与各品牌的PLC通讯,如与西门子的S7-200可以采用PPI通讯,PLC端不需要编写通讯程序。当然也可以用MODBUS与绝大多数设备通讯,只要支持MODBUS就行,如变频器,PLC。
