查看: 3972|回复: 10
麦克风输出的音频信号放大器选择,LM324因为失调电压太大了
ID:1069599 发表于 2023-4-10 08:21 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如果要放大麦克风的输出信号(1mv左右),可以选择哪些芯片呢?之前选LM324因为失调电压太大了,所以放弃。
ID:10193 发表于 2023-4-10 09:52 | 只看该作者
OP07或OP07A,查一下数据手册。
ID:420836 发表于 2023-4-10 09:59 | 只看该作者
也许使用 LM386 或 741
ID:1034262 发表于 2023-4-10 13:29 | 只看该作者
用低噪声的运放即可,比如5532。
ID:230500 发表于 2023-4-10 22:55 | 只看该作者
324的性能本来就不是特别好, 可以用TL072 NE5532一类,这是我几年前自制的卡拉OK话筒放大电路 供你参考!
上图的MIC1 连接到下图的MIC1 第二级反相放大,再做音量,高低音处理
ID:883242 发表于 2023-4-11 00:12 | 只看该作者
你又不是直流信号不需要考虑失调电压问题,级间电容耦合哪来的失调电压?
ID:688692 发表于 2023-4-12 10:00 | 只看该作者
他明显没有理解什么是失调电压,或者不清楚失调电压到底影响什么。
音频应用应该注意的是噪声,增益带宽积,共模电压范围,共模抑制比,电源抑制比这些。
ID:879348 发表于 2023-4-12 11:19 | 只看该作者
任何运放都有失调电压,你放大的是交流信号,把运放的地设置为1/2VCC,失调电压没有影响的
ID:1034262 发表于 2023-4-13 11:06 | 只看该作者
音频放大是交流放大,10来个mV的输入失调电压无所谓,关键是这货的交越失真就不合适做音频放大,换LMV321、LMV358、LMV324吧。
ID:883242 发表于 2023-4-13 12:12 | 只看该作者
gb302 发表于 2023-4-10 09:52
OP07或OP07A,查一下数据手册。
OP07交流性能太差了。
ID:811253 发表于 2023-4-13 18:34 | 只看该作者
要求不高 LM358也能做吧。反正最后能出声,再好不要做一级,做二级放大
