查看: 1925|回复: 4
[已解决]求解一个单片机串口输出问题
ID:398219 发表于 2023-4-10 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面这段程序,正常情况下计算值为1239*1024/249(AD值)=5095,但是单片机串口打印输出结果时显示94。调试过程中发现,10*1024可以正常显示10240,但是改成100*1024就输出异常,不知道怎么回事了。另外在局部变量定义中赋值j = 102400串口也能正常打印输出。估计问题点在j计算那里,求各位大神指导一下。谢谢。
void ShowResult()
    unsigned int i;
        unsigned long j;
        SendData(GetADCResult());       //显示ADC高8位结果
        i =  GetADCResult();
        i = i * 4 + ADC_LOW2;
        j = 1239*1024 / i;
        printf("%lu\r\n",j);
ID:353115 发表于 2023-4-10 11:09 | 只看该作者
溢出了,1239*1024里面随便哪一个加上UL后缀
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2023-4-10 11:13 | 只看该作者
数据溢出了
ID:398219 发表于 2023-4-10 15:23 | 只看该作者
谢谢指导。
ID:398219 发表于 2023-4-10 15:24 | 只看该作者
明白了,谢谢指导。
