查看: 3321|回复: 7
STC单片机有哪些型号,适合工业环境使用?
ID:709761 发表于 2023-4-13 14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求稳定 耐高温
ID:57657 发表于 2023-4-13 19:03 | 只看该作者
STC8或STC32全系列,都是近几年的
ID:734017 发表于 2023-4-14 09:03 | 只看该作者
8系的注意串口干扰,没有上一代好
ID:965189 发表于 2023-4-14 11:03 | 只看该作者
以前用过STC89C52在机械手和小型机台半自动改造。现在出的新型号应该会更好吧。
ID:1034262 发表于 2023-4-14 11:12 | 只看该作者
STC的MCU都是工业级的,我用在好多工业自动化控制卡上,很稳定,近10年8位机基本就用STC的了,现在STC还有32位处理能力的STC32G,算力跟ST的M0类似,非常好,正在等待带硬件浮点的STC32F,用来代替掉ST的M3(M3无硬件浮点),国产替代。
ID:1071034 发表于 2023-4-14 11:35 | 只看该作者
STC15W204S系列:工作温度范围为-40℃~+105℃,具有6K-32K字节的Flash存储器和512字节的RAM,可用于各种工业控制领域。  STC15W408AS系列:工作温度范围为-40℃~+125℃,支持数据EEPROM存储器,并可使用USB ISP或串口ISP进行在线编程,同时还集成了多种外设控制器和通信接口。  STC12LE5A系列:工作温度范围为-40℃~+125℃,具有可编程时钟和多种通信接口,支持IAP、UART ISP等在线编程方式,适合各种需要高性能单片机的工业控制应用。  STC12C5A系列:工作温度范围为-40℃~+85℃,具有高速时钟和多种外设接口,支持IAP、ISP等在线编程方式,适合在连续工作时间较长且需要高可靠性的工业应用中使用。
ID:1071034 发表于 2023-4-14 11:36 | 只看该作者
ID:1071853 发表于 2023-4-15 10:51 | 只看该作者
STC8系列的都可以
