查看: 2816|回复: 10
单片机内部adc光敏电阻测光,是直接显示adc测的数值还是需要转换,有公式吗?
ID:1068108 发表于 2023-4-13 19:49 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stc系统内部adc光敏电阻测光,是直接显示adc测的数值还是需要转换其他的,有没有什么公式
ID:857072 发表于 2023-4-13 23:02 来自触屏版 | 显示全部楼层
如果不需要显示出去给用户的话感觉就直接用a dc值处理就行了,
ID:883242 发表于 2023-4-13 23:23 | 显示全部楼层
需要有一台照度计来标定。
ID:1068108 发表于 2023-4-14 09:05 来自触屏版 | 显示全部楼层
需要显示给用户的,请问有公式什么的吗,我现在是把他转化为十进制数了
ID:1068108 发表于 2023-4-14 09:07 来自触屏版 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2023-4-13 23:23
需要有一台照度计来标定。
没有照度计,需要在lcd上面显示
ID:213173 发表于 2023-4-14 10:23 | 显示全部楼层
1234590qwehjm 发表于 2023-4-14 09:07
没有照度计,需要在lcd上面显示
光敏电阻输出曲线是非线性的,同样,LED发光强度与驱动电流也是非线性关系,做简单控制无所谓,要求稍微高一点没有照度计怎么准确把控?
ID:354759 发表于 2023-4-14 10:40 | 显示全部楼层
看你那块芯片的数据手册,这种内置模块一般都有换算公式和变化曲线的
ID:1034262 发表于 2023-4-14 11:13 | 显示全部楼层
先了解光敏电阻的特性(一般都是对数的),用一个光强计来标定。
ID:1068108 发表于 2023-4-14 11:30 来自触屏版 | 显示全部楼层
好的谢谢
ID:1068108 发表于 2023-4-15 19:11 来自触屏版 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2023-4-14 10:23
光敏电阻输出曲线是非线性的,同样,LED发光强度与驱动电流也是非线性关系,做简单控制无所谓,要求稍微 ...
大佬,有没有关于光敏电阻控制led亮度的程序(pwm)(д;)
ID:1073249 发表于 2023-4-24 01:50 来自触屏版 | 显示全部楼层
adc是模数转换的意思,adc值需要转换为十进制才能显示你看的懂的值
