查看: 2162|回复: 9
如何确定贴片电容的容值?手上的万用表量不出来
ID:266001 发表于 2023-4-16 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好最近做了个充电板缺前级电源,搬了块24v100w的电源板,手上的万用表量不出来上面的贴片电容,大神帮忙看下都应该是多少的。还有两个电感对不对?电路有什么问题没。谢谢了! (不是太懂就是爱动手捣鼓
ID:883242 发表于 2023-4-16 14:06 | 显示全部楼层
买个LCR电桥。
ID:230500 发表于 2023-4-16 14:15 | 显示全部楼层
电路图一看就发现有很多地方有错误
ID:796531 发表于 2023-4-16 14:17 | 显示全部楼层
参照ob2269c 电源电路,而且你的图可读性很差,有很多地方错误 R9-R10之间应接输出+ ,C9 C10 之间接输出-  ,mos管和变压器也不对
ID:266001 发表于 2023-4-16 17:24 | 显示全部楼层
a399288395 发表于 2023-4-16 14:15
电路图一看就发现有很多地方有错误
谢谢了我检查下
ID:266001 发表于 2023-4-16 17:25 | 显示全部楼层
paladina 发表于 2023-4-16 14:17
参照ob2269c 电源电路,而且你的图可读性很差,有很多地方错误 R9-R10之间应接输出+ ,C9 C10 之间接输出-  ...
谢谢了我检查下 主要帮我标下电容值
ID:1071498 发表于 2023-4-17 10:51 | 显示全部楼层
你这原理图可读性差不说,还错误百出,没法看了。
我按照你标的驱动芯片型号,网上找了一份应用,供你参考!
你没标的那几个电容参数在设计中都是根据实际状况有调整的,参数的差异很容易导致开不了机,无输出的或者其它状况。
CR6842 反激式开关电源方案.pdf
668.37 KB, 下载次数: 4
ID:584814 发表于 2023-4-17 11:11 | 显示全部楼层
通常用的电容,通常用的百元级可测量电容的万用表都会有读数。
如果测不出,大概率是器件呵呵了,可找相应的原理图看相关器件参数。
ID:266001 发表于 2023-4-17 14:28 | 显示全部楼层
我按照你标的驱动芯片型号,网上找了一份应用,供你参考 ...
谢谢了哈
统一谢谢上面的大神们
