查看: 1060|回复: 0
求单片机中断程序
ID:1072986 发表于 2023-4-20 16:07 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本论坛禁止直接求程序,禁止伸手党,所以向大家请教一下大致的实现方法与思路,理清头绪后我自己来写程序去实现,谢谢大家
protues仿真。1.使用T0采用方式2定时中断,在P1.0引脚输出周期为500us,占空比为4:1的矩形脉冲,要求在P1.0引脚上接虚拟示波器和频率计要求把波形显示出来。2.使用T1采用方式1定时中断,在P1.7引脚输出1KHZ的矩形信号,在P1.7引脚上接虚拟示波器和频率计,要求把波形显示出来。3.要求:1.在同一幅仿真图实现上面两个功能,注意仿真图的个人标识要显示出来。2.为了更好地观察图像,P1.0脚接示波器的channel A,P1.7脚接示波器的channel C,注意示波器水平轴一个小方格时间设定为0.1ms,如下图所示。注意仿真图,示波器和频率计的数值要完整地显示出来。
