查看: 3040|回复: 20
无意中做成的实验
ID:1073249 发表于 2023-4-24 14:39 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果发现了一个全球都没有的技术该怎么办?心中七上八下的实在复杂?各位一定好奇是什么东西吧?这个实验实在有违常理,下面我为大家揭露一下。开环的铜导体由于内部是导通的所以不可能存储电能的,但通过某些外加条件是可以让其存储电能的。我虽然实验成功了。但烦恼更多了,不知其价值,不知其影响。坛友们有啥好的建议吗?我想参考一下?
ID:807591 发表于 2023-4-24 15:37 | 只看该作者
难道物理学真的不存在了? 每个粒子应该都有存储能量的吧,电子流动就是电能吧
ID:460753 发表于 2023-4-24 15:46 | 只看该作者
创造了一种未知的技术?分享看看
ID:291668 发表于 2023-4-24 15:52 | 只看该作者
哇呀,你是大神,赶快分享来看看
ID:647261 发表于 2023-4-24 16:08 | 只看该作者
不管有没有价值,先把国内和全球的专利申请下来,如果价值高的话,会有很多人找你,到时多对比几家的条件,坐等数米就行了
ID:709761 发表于 2023-4-24 16:10 | 只看该作者
同道中人
ID:8222 发表于 2023-4-24 21:10 | 只看该作者
发表论文,申请专利。
ID:213173 发表于 2023-4-24 21:36 | 只看该作者
知识越多越谨小慎微,唯恐贻笑大方,反之亦然。
ID:43720 发表于 2023-4-24 22:06 | 只看该作者
先写专利吧,万一实用了呢
ID:1073910 发表于 2023-4-24 23:11 | 只看该作者
先多验证几次试验是否有可重复性。如何可以,想办法把这个东西通过文档或者专利保护起来。
ID:1073910 发表于 2023-4-24 23:12 | 只看该作者
验证试验的可重复性,然后通过文档和专利把东西保护起来。
ID:584814 发表于 2023-4-25 09:58 | 只看该作者
支持折腾。
而且,伟大的实验应该公开申请专利什么的,别让外面%占了先机才是。
PS:电容是开环还是闭环 ?静电实验的那个大球呢 ?
ID:332444 发表于 2023-4-25 10:19 | 只看该作者
man1234567 发表于 2023-4-25 09:58
支持折腾。
而且, ...
ID:992936 发表于 2023-4-25 11:01 | 只看该作者
专什么利啊,直接公布,让世界更好固然好,
要是%了,岂不是更好
ID:1034262 发表于 2023-4-25 11:05 | 只看该作者
恭喜楼主有了大发现,赶快申请全球专利,用不了多久,你就是全球首富!
ID:491875 发表于 2023-4-25 16:28 | 只看该作者
别折腾了,物理学规律并不是那么容易打破的,发明需要一定的功底!
ID:1073249 发表于 2023-4-26 03:08 来自触屏版 | 只看该作者
你说的很对!我也是无意中成功的,的确有点难以置信,但这是真的,当时我还特意反复确认过,是真的。
ID:844772 发表于 2023-4-26 08:41 | 只看该作者
我是吃瓜群众,就喜欢热闹,不管是见证奇迹的时刻还是见证历史的时刻。
ID:954994 发表于 2023-4-26 09:14 | 只看该作者
申请专利,如果专利成功后,就找各种打广告,自然会有人找你合作。
ID:158391 发表于 2023-4-26 10:48 | 只看该作者
楼主确定不是静电吗
ID:213173 发表于 2023-4-26 12:41 | 只看该作者
徐迟先生的报告文学《哥德巴赫猜想》,于1978年发表于《%文学》第一期,后各大报纸转载,在全国掀起攀登科技高峰的热潮。此后一段时期,民间更有大量声称已摘取《哥德巴赫猜想》皇冠明珠的,推翻牛顿定律的,发明新型永动机的、水变油的,预报地震的,人体特异功能的,不一而足。大量信件邮寄中国科学院要求鉴定。更有甚者登门科学院不给承认赖着不走的。这些人有一个共同特点,就是无相关学术背景,文化水平不高,对自己声称的成果信誓旦旦,言之凿凿,却拿不出经得起验证的证据。科学院不胜其扰,无法开展正常科研工作。遂下文各院所,对于这类信件不予处理,来访不予接待。
