查看: 2906|回复: 0
PY32F0单片机TIMER定时中断+Exti外部中断检测程序
ID:351957 发表于 2023-4-26 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                样例使用说明
功能描述:
此样例演示了在TIM1中基本计数功能,并使能了更新中断,每次重装ARR值时会产生一次
更新中断,并在中断中翻转LED灯。检测到一次下降沿到来,PA6 的电平拉高
测试环境:
测试用板:PY32F030_STK
MDK版本: 5.28
使用步骤:
1. 编译下载程序到MCU,并运行;
2. 可观察到LED闪烁。
#include "main.h"
#include "tim.h"
#include "gpio.h"
#include "exti.h"
void APP_SystemClockConfig(void);
  * @brief  应用程序入口函数.
  * @retval int
int main(void)
  /* 初始化所有外设,Flash接口,SysTick */
  HAL_Init();
  /* 系统时钟配置 */
  APP_SystemClockConfig();
  /* 初始化GPIO */
  APP_GpioConfig();
  /* 初始化Exti */
  APP_ConfigureExti();
  /* 初始化Time */
  APP_Tim1Config();
  while (1)
                if(KEY_down_up==Down_KEY)//检测到一次下降沿到来
                         KEY_down_up=Up_KEY;
                         HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET);
  * @brief  系统时钟配置函数
  * @param  无
  * @retval 无
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /* 选择振荡器HSE,HSI,LSI,LSE */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE | RCC_OSCILLATORTYPE_HSI | RCC_OSCILLATORTYPE_LSI | RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;                          /* 开启HSI */
  RCC_OscInitStruct.HSIDiv = RCC_HSI_DIV1;                          /* HSI 1分频 */
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_24MHz; /* 配置HSI时钟24MHz */
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_OFF;                         /* 关闭HSE */
  RCC_OscInitStruct.LSIState = RCC_LSI_OFF;                          /* 关闭LSI */
  RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_OFF;                         /* 关闭LSE */
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_OFF;                   /* 关闭PLL */
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSI;      /* 选择时钟源为HSI */
  /* 配置振荡器 */
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  /* 时钟源配置   选择配置时钟 HCLK,SYSCLK,PCLK1 */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;        /* AHB时钟 1分频 */
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;         /* APB时钟 1分频 */
  /* 配置时钟源 */
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    APP_ErrorHandler();
  * @brief  错误执行函数
  * @param  无
  * @retval 无
void APP_ErrorHandler(void)
  while (1)
#include "tim.h"
#include "gpio.h"
TIM_HandleTypeDef    TimHandle;
  * @brief  Timer1初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void APP_Tim1Config(void)
  __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE();                                                  /* 使能TIM1时钟 */
  TimHandle.Instance = TIM1;                                                           /*TIM1*/
  TimHandle.Init.Period            = 8000 - 1;                                          /*TIM1重装载值位8000-1*/
  TimHandle.Init.Prescaler         = 3000 - 1;                                         /*预分频为100-1*/
  TimHandle.Init.ClockDivision     = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;            /*时钟不分配*/
  TimHandle.Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_UP;              /*向上计数*/
  TimHandle.Init.RepetitionCounter = 0;                                               /*不重复*/
  TimHandle.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;  /*自动重装载寄存器没有缓冲*/
  if (HAL_TIM_Base_Init(&TimHandle) != HAL_OK)                               /*初始化TIM1*/
  if (HAL_TIM_Base_Start_IT(&TimHandle) != HAL_OK)                         /* TIM1使能启动,并使能中断 */
  * @brief 初始化TIM相关MSP
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef *htim)
  HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn, 3, 3);  /* 设置中断优先级 */
  HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQn);         /* 使能TIM1中断 */
void TIM1_BRK_UP_TRG_COM_IRQHandler(void)
  HAL_TIM_IRQHandler(&TimHandle);
  * @brief  TIM更新中断回调函数
  * @param  htim:TIM句柄
  * @retval 无
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
   HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5); //GPIO电平翻转
#ifndef _TIM_H
#define _TIM_H
#include "main.h"
extern TIM_HandleTypeDef    TimHandle;
void APP_Tim1Config(void);
#endif
#include "exti.h"
EXTI_HandleTypeDef exti_handle;
int  KEY_down_up=Up_KEY;
  * @brief  配置EXTI
  * @param  无
  * @retval 无
void APP_ConfigureExti(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();                         /* 使能GPIOA时钟 */
  GPIO_InitStruct.Mode  = GPIO_MODE_IT_FALLING;   /* GPIO模式为下降沿中断 */
  GPIO_InitStruct.Pull  = GPIO_PULLUP;                      /* 上拉 */
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;   /* 速度为高速 */
  GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_3_IRQn);                /* 使能EXTI中断 */
  HAL_NVIC_SetPriority(EXTI2_3_IRQn, 2, 0);         /* 配置中断优先级 */
  * @brief  中断入口函数,每产生一次下降沿
  * @param  无
  * @retval 无
void EXTI2_3_IRQHandler(void)
        HAL_GPIO_EXTI_IRQHandler(GPIO_PIN_2);         /* 处理EXTI中断请求 */
        KEY_down_up=Down_KEY;
#ifndef _EXTI_H
#define _EXTI_H
#include "main.h"
typedef enum
  Up_KEY,
  Down_KEY
}KEY_TypeDef;
extern  int  KEY_down_up;
void APP_ConfigureExti(void);
#endif
Keil代码下载: PY32F0_TIMER.7z (1.03 MB, 下载次数: 18)
